2596
Defa-larm har slagit på sin startspärr. Hur får jag bort den?
150 Inlägg
6 augusti 2012
Min gamla A6 (1996) har Defa-larm originalmonterat. Fjärrkontrollen till centallås är också DEFA. Nu har bilen stått ett tag (månader) och dragit ur batteriet. När jag laddade batteriet och satte i det så var startmotorn totaldöd, inte ens ett klick, men sätter man ström på den så snurrar den. Enligt verkstan så är det larmet som spärrar. Verkstan vil riva ur alltihop, men då tappar jag även fjärrisen och eftersom dörrlåsen funkar kass så vill jag inte det.
Hur nollställer jag larmet så att jag kan starta bilen? Jag har koden (som består av massa A-B-A-B kombinationer).
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
