Louksor skrev:
Köp en "OBDII" kabel passande volvo 940 och använd programmet Vol-FCR, så kan du läsa ut felkoderna på ECC osv.
Den du länkade till funkar säkert, men är jäkligt dyr.
Finns på ebay för en hundring o på tradera för typ 200kr.. Är alltid bra att ha en sån kabel i verktygslådan nu för tiden när det sitter databoxar i varje bil. Underlättar felsökningen på motorn o många andra system i bilen.
Men har du inte något autoläge, så är det nog ingen ECC du har, utan en vanlig AC och då kan du nog inte kolla felkoder på det systemet.
Startar din AC-kompressor ?
Brukar märkas på tomgången när man startar den, då varvet brukar sjunka lite.
Om den inte startar, kolla säkringar och så den får ström.
Får den ström o allt annat verkar okej, så kan det vara läckage på systemet, är det dåligt eller inget tryck i systemet så startar inte kompressorn.
Åk till en verkstad som håller på med AC och testa systemet.
Kanske behöver fyllas på, fast behöver det fyllas på så är det även något läckage nånstans. Gasen försvinner inte av själv i ett slutet system.
