3211
Volvo 740GL 1990 Uppfräshning&Små styling
Tanken är att få en fullt fungerande bil i original stuk men med diskret styling :)
Det Spinner På Driven
85 365 Visningar
Uppdaterades senast 9 januari 2015
250 Inlägg
23 augusti 2012
Turbo-Fransson skrev:
Närmsta skrot har allt du söker och en hel del till! big_smile
Haha jo, tänkte åka till returbilen i veckan som kommer, dock enligt hemsidan hade dom inte gott om 940is just då tongue Men kan nog lösa sig på ett eller annat sätt big_smile
Besök gärna mitt projekt! =)
Högskoleutbildad däcksparkare
1 481 Inlägg
23 augusti 2012
#82
En räcker väl? wink Måste själv ut till skroten och hämta lite småsaker och beställa endel nya med big_smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
250 Inlägg
23 augusti 2012
Haha jodå, men oftast är allt det i fint skick taget när man väl kommer dit, därav är det bra med nåra o välja mellan wink Okej blir det nå roliga saker då? smile
1 481 Inlägg
24 augusti 2012
#84
Ett antal diodsocklar, en ny styrled HF, och en ny backljuskontakt smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
250 Inlägg
25 augusti 2012
Hejsan! Nu är det så att jag kanske fått tag i en B230FK motor från en 940LTT -96 och tänkte kolla med er om det är mycket krångel att få en sån o fungera i min 740i? wink Vad jag fick förklarat för mig var det bara att skaffa en IC o bygga fäste+byta bränsle box, stämmer det? wink Tacksam för svar! big_smile
2 419 Inlägg
25 augusti 2012
#86
Icrör och sånt får du ju sätta på samt byta bränsle och tändnings box så är det bara att byta! byter du bara så den fortfarande är org så kan du reg besikta den med utan problem!
250 Inlägg
25 augusti 2012
Okej, annars är elen densamma som på en vanlig F motor?
2 419 Inlägg
25 augusti 2012
#88
yes! sålänge du har en 90a så är det bara att byta boxar!
unibet
25 augusti 2012
#89
Sen måste du förlänga lmm kabeln och löda in motstånd till dina spridare, eller så skaffar du högomiga så slipper du motstånden och behöver bara tänka på att förlänga lmm kabeln.
2 419 Inlägg
25 augusti 2012
#90
funkar och köra lmmen på samma sidan som sugis!
unibet
25 augusti 2012
#91
MJo, det är ju inte omöjligt.
250 Inlägg
25 augusti 2012
Okej, måste väll gå o lösa det där med lmm kabeln på nått sätt wink hörde det där om spridare tidigare, men det var nån som sa att man kunde använda spridarna från 16vevarn?
250 Inlägg
30 augusti 2012
Hejsan! Nu har det itne hänt så mycket på bilen ett tag då jag har försökt få ordning på min andra 740i o få den besiktad så den kan säljas iväg o ev skaffa en annan bil, eller lägga lite pengar på denna 740in smile Men tog iallafall ner 740in till skolan idag och lyfte upp han o kollade underi då jag trodde att högerbärarm eller fjäderben var böjt då den hade positiv camber tongue Men visade sig inte vara ett större problem, bara på med en ny krängningshemmare och ev en ny styrled så är det kirrat wink
Allt för nu, kommer nog en update inom snar framtid då jag kanske fått tag på lite småttogott smile
1 481 Inlägg
30 augusti 2012
#94
Låter bra! big_smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
250 Inlägg
10 september 2012
Tjenare! Inte hänt mycket på länge nu men nu har jag fått ner 740in till garaget äntligen! big_smile
Började med att göra iordning det gamla liket så man fick ut den ur garaget, samt flytta över fälgarna från den till den andra 740in, städat undan lite och gjort plats för den, en bild på den gamla skönheten ;D
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-c077e220f785f769ef05223ea551d0a6.jpg
740in in i garaget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-f5f307c4c2619c68864c91ecee753fe6.jpg
Började småpula med lite småsaker, efter ett tag fick jag för mig o gå upp på loftet o kolla efter lite grejjer, hittade bland annat en hel backspegel, snowcap, reflexramp och lite inredning och annat smått o gott smile
Har även köpt ett par fälgar som jag tror kan göra sig fint på bilen big_smile (Gjord i paint)
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-2270ec90fdf1ba61d0a82a567c2e69e0.jpg
Samt ett helhets foto på hur han ser ut i dagsläget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-912e4d1303bbe9b76a37fdb809c6511c.jpg
Under veckan kommer jag förhoppningsvis få lite gjort, kommentera gärna! big_smile
1 481 Inlägg
12 september 2012
#96
Blir nog finemang med nya fälgar! smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
250 Inlägg
13 september 2012
tackar, tror det jag med big_smile Dock så måste jag få tag i ett par spacers, nån som har försälag på nån sida som itne har allt för dyra? wink
Igår/idag har jag hållt på med ljudet i bilen, det låter ju jävligt bra måste jag säga för att vara första gången man byggt, samt så har man fått hjälp av grannen som är en hejjare på det där med ljud, men har fått ett problem, har generator störningar, har dragit ström och lågnivå på varsin sida av bilen, men låter ändå? Har kollat överallt och tror inte nått ska störa, vad kan man göra för att få bort generator störningarna?
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-daa6780b8dcecf5f96409733489446c0.jpg
Kan det vara att kablarna ligger för närma i skuffen? Eller kan det vara så att mina slutsteg är av den för billiga kvaliten och saknar nått sorts störningsfilter? Tacksam för svar! big_smile
Har även fått tag på lite grejjer som låg på vinden smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-71008f2357a26e64026035912a13e11b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-ab1bba88cc522ec3e689d89f2916843a.jpg
(Ska lackas i samma färg som bilen)
Sen så bytte jag backspegeln på förardörn då den förra var lite skabbig wink
Dock så hade jag ju av piggarna på kåpan som sitter för på insidan, ska försöka få tag på en hel sån, verkar som alla har en tendens att gå sönder då jag skulle ta dän från en reservdels dörr, trots jag var så försiktig gick plupparn av tongue
Skulle behöva lite tips när man ska lacka plast detaljer såsom, stötfångare,backspeglar,snowcap m.m, funkar biltemas plastgrund eller ksa man köpa nå annat? Tack på förhand! smile
250 Inlägg
13 september 2012
En liten helhets bild smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-e9cb1cc4444f57dfe96d2efacc14c29f.jpg
4 179 Inlägg
13 september 2012
#99
Du skulle fixa det som är smått och billigt men som gör väldigt mkt:) Vaxa och polera upp kofångarna och listerna så dom blir svarta igen, vita blinkers samt fixa lacksläppet du har på backspegeln:)
Och så hade jag försökt få tag på en turbogrill:)
Angående generatorstörningarna i ljudet så vet jag inte riktigt orsaken men det skulle eventuellt kunna lösas med en kondensator:)
250 Inlägg
13 september 2012
Precis så jag tänkt med, småsaker som ändå gör skillnader big_smile Ang stötfångarna så kommer båda bytas, då plasten är sprucken och repig hmm Men i samma veva som jag byter tror jag att jag kommer klassik lacka dem, osäker just nu tongue Gick över med värme pistol+black chrome på listerna på dörrarna på min gamla 740, och det gör en jäkla skillnad så det ska göras på denna med big_smile Ang vita blinkers, finns det nånstans man kan köpa dem där dem inte kostar så mycket? Speglarna tror jag oxå blir samma färg som bilen smile Får tacka för tipsen samt så är en LTT turbo grill påväg wink
Okej, men kondensatorn vart kopplas den? På generatorn eller?
