3594
Status bedömning kontaktbleck RELÄ ?
30 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hur bedömer man ett sådant här RELÄ. Utifrån de korroderade ytor och till synes "brända avsnitt på kontakt blecket.
Relät är uppmätt med till runt 60 ohm. Ett relä mellan 50 - 200 ohm är ett Ok relä har jag läst.
Jag får en reaktion i elsystemet när jag pluggar ur Relät.
Men det finns väl nyanser hur pass fungerande ett relä är . Vilket OHM värde skulle ett nytt RELÄ uppvisa.
Jag hade svårigheter att mäta med multimeter (elma 902) och kontaktytorna på blecket.
Relät är väl ett multifunktions relä på 25A som i detta fall som går till "fördröjning till bränsle insprutnings dator"
Kan ett relä vara instabilt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236519/236519-354c1a3310da2c4e7222d90cd337d0b7.jpg
6 217 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ta isär relät istället och kolla på kontaktytorna och eventuellt slipa kontaktytorna och spraya på elspray!
3 336 Inlägg
för 26 minuter sedan
Det du ohm-mäter måste ju vara lindningen till magneten.
Den är tämligen lika på alla 12v reläer då den bara ska övervinna en fjäder och hålla lite spänt. Ändras väl något med storleken på reläet/kontakterna.
Vet inte om du kan dra slutsatser om reläets manöverspole öht av sådan mätning annat än brott.  Säger inget om kontakterna som ska leda strömmen hursom
Över slutna kontakter borde du ha 0 ohm utan belastning. Det ska vara så lågt motstånd som möjligt.
Förutsatt det är ett normalt slutande/växlande relä.
Om den har standard anslutningsplacering är ett nytt under 100kr.
Senast redigerat av Mossan1 (för 23 minuter sedan)
