3816
Fladdrande BAS. Hjääälp
2 Inlägg
9 augusti 2012
Hej garaget!
Jag har ett problem med mitt ny installerade bil ljud.
Jag har en Gas Fabriks Baslåda med dubbla 12or. Vet inte vilken modell det är mer än att det är en sluten låda. Kan fixa en bild på den så kan någon säkert avgöra vilka element det sitter i. Har fått höra att dem är på ca 300 W/styck och 4ohm. Jag misstänker att det är en gammal variant av Gas Alpha 212.
Jag använder mig av ett helt nytt monoblock som jag köpte från BRL för 3 dagar sedan
GAS PRO600
1X400W RMS vid 4ohm 1% dist
1X600W RMS vid 2ohm 1% dist
Klass AB
Avsäkrat 75A
Lågpass 50-250Hz
Subsonic 20-55Hz
Basboost 0-12dB 50Hz
LxBxH 340x245x60
Kablage:
+ Från batteri 25mm2
- Från Bältes hållare 25mm2  (Helt plåt rent)
Remote från Stereon 1mm2, Dragen på samma sida som + kabeln
Lågnivå Autoleads dubbel skärmad guld platenterad dragen utom räckhåll av andra kablar.
Huvudenheter jag provat använda en gammal sliten och billig ZAP stereo och en gammal Pioneer stereo. Zapen har en lågnivå medans Pioneer har en för Front, en för rear och en för Subwoofer. Dem spelar bra i mina dörr högtalare, Pioneeren har lite mer kontroll dock.
För det första så provade jag lira med ZAP stereon med mitt gamla 4 kanaliga slutsteg från Denver (Cap-4100) bryggat över 2 kanaler på 1 bas för den orkar bara driva 1 bas. Den spelade helt okej, inge värsting direkt men helt godkännt. Provade därefter att lira med Pioneer Stereon och via Sub ingången och där kunde jag ställa in mer ljud inställningar och fick därefter ett bra bas tryck.
Nu till mitt problem: När jag fick mitt Nya slutsteg GAS PRO600  så var jag som ett barn på jul afton kunde knappt bärga mig från att komma hem efter jobbet och få koppla in det.
Sagt och gjort kopplade in steget och fattade absolut ingenting..
Parallel kopplade basarna till steget + till + och - till -.  (Basarna har en varsin kopplings plint på varsin sida av lådan. Och så vitt jag vet så är det inget kopplat mellan basarna inuti lådan.)
Vred upp stereon till ca 75% och hade alla reglage på Steget på min. Började sakta vrida på Level reglaget på steget men märkte att med tanke på hur mycket jag vridit så borde Basarna sparka på rätt bra. Men det var nästintill tyst dem jobbade lite men inte mycket. Det var så här om jag använde ZAP Stereon eller Pioneer stereon med Front eller Rearsystem lågnivå ingången. Kopplade jag däremot in Sub Woofer ingången så fick jag ett helt annant resultat!
När jag kommit till ca 40% av Level så gick basarna helt bananas! Dem började fladdra riktigt fort och maximalt inåt såsom utåt, detta var inge bra tyckte jag och kastade mig på tändningen och vred av bilen. Provade sedan att bara köra en Bas istället för båda. Och då sparkade den på bra givetvis mycket bättre än denver steget, med bra kontroll osv. Provade detta på båda basarna och fick samma resultat. Så länge jag bara använder 1 av dem åt gången så spelar det bra.
Någon som vet vad som är fel? Det känns som jag provat allt och får det inte att funka.. Har även provat att lira i 8ohm men det var ingen höjdare det var rätt tyst men inget fladder dock.
Det enda jag kan komma på är att det är kopplat på något vänster inuti baslådan så att när jag paralell kopplar båda plintarna till steget så att jag får 1 OHM istället för 2OHM.
Kanske glömt skriva något. Då jag precis skrivit klart första gången kom jag åt "Bakåt knappen" Så nu skriver jag i ren frustration och hoppas jag fick med allt som jag skrev första gången.
285 Inlägg
9 augusti 2012
Zy skrev:
Hej garaget!
GAS PRO600
Klass AB
Avsäkrat 75A
Lågpass 50-250Hz
Subsonic 20-55Hz
LxBxH 340x245x60
Kablage:
Ska försöka svara på några av dina frågor.
Först och främst så kan du bara koppla lådan förutsatt att båda basarna är inkopplade i 2 eller 8 ohm. Så koppla det i 2 ohm. Kolla så att plus och minut är rätt inne i lådan. För om du får bättre ljud som du skrev med en högtalare så är med stor sannolikhet felkopplat på + och -
När du sedan säger att basen bara fladdrar så tror jag det beror på att du ställt filtret på steget för lågt.
När du ställer in ljudet så är det lättaste och skruva upp stereon till den volym där framsystemet låter bra, innan det börjar låta orent och skorra. Nollställ gainen/leveln och basboost på steget  till basen innan du gör nått annat. Sen höjer du leveln lite på steget lite så du får ljud i lådan. Sen kan du reglera filtret på steget  till du får den karaktär du vill ha på basen, sen höjjer du gain/leveln tills du e nöjd. Samma procedur som med front högtalarna.
Sen fin inställer du på ljudet på stereon, bas diskant, balans fram bak, hur du nu vill ha det.
mvh
Ha d saarvii
2 Inlägg
9 augusti 2012
mvh
Tack för ditt svar. Ska kolla så det är rätt kopplat inne i lådan. Men det känns inte som att det borde vara fel där med tanke på att det som sagt är en fabrikslåda. Sen det där med fladdret tror jag inte har något med filtret att göra för jag har fått fladder på olika HZ. Samt så får jag ju det bara via SW ingången. Men ska testa mera på det också utifall det finns något sorts HPF / LPF i stereon.
