2515
Volvo v40 motor problem
2 Inlägg
12 augusti 2012
jag har en vovlo v40 2.0T och jag ett problem. Bilen går bara på två cylindrar. jag vet inte riktigt vad jag ska göra, för jag har gjort en enklare felsökning på bilen. Jag har kollat så att bilen får gnista på tändstiften, jag har kollat såatt det kommer bränsle, jag har bytt tändspolarna och tändkablarna, bytt till volvo orginal tändstift.
jag har plockat bort fiuel rialen och kollat spridarna och det är inget fel på dem. Sen så har jag kollat felkoder och får fram:
P0261
P0264
P0352
P0351
Någon som har varit med om detta så skriv och hjälp mig gärna.
354 Inlägg
13 augusti 2012
Prova å byt bränsletrycksregulatorn
Det är inte så att du satt tändkablarna fel?
X40nordic.com kolla på läsvärda trådar där finns alla felkoder!
2 Inlägg
13 augusti 2012
Nja det är det jag inte vet. Vet du vad det är för tändbetäckning på v40 med tändspolarna och tändkablarna?
för treans tändspole har tändkabbel till cylinder 1, och sen cylinder 4 tändspole är dragen med tändkabbel till cylinder 2.
Sen vet du vad ECU boxen sitter på v40?
354 Inlägg
13 augusti 2012
om du räknar cylinder från kammen 1-2-3-4 så ska spolarna sitta på 3 och 4.
spole på 4an ska sitta ihop med 1ans och 3 med 2
10 576 Inlägg
14 augusti 2012
http://img218.imageshack.us/img218/6876/regulator2ml6.jpg
-=[Performance by Torpis]=-
