2696
Få bort låsbultar
535 Inlägg
12 augusti 2012
Jag har slarvat bort min låsnyckel och behöver få bort mina fälgar tongue
Det jag har googlat mig fram till är att man kan svetsa fasst något på bulten och sedan snurra. Men bulten sitter ganska långt in så jag tror inte det går.
Andra alternativet var att dra åt resterande bultar hårdare så trycket släpper sen försöka slå med en huggmejsel eller nåt.  Problemet är att bultarna inte är dragna efter moment så dom sitter redan så hårt det går.
Finner jag ingen lösning så får väl lämna in bilen på merca på måndag och be dom fixa det men det vore skönt om man kunde få bort dom!
682 Inlägg
12 augusti 2012
Svetsa är väl lättast. eller jacka in något i låsmuttern. Annars kan du säkert ta och "borra" bort den. du får dock gänga om antagligen.
1 080 Inlägg
12 augusti 2012
Vet inte vad för bult det är, är det en bult med ett spår i på skallen och den är helt rund så sitter du nog illa till. Tog mååånga timmar för en verkstad att få bort såna bultar från min.
Är det typ som biltemas så brukar det gå bra att bara slå på en hylsa som är något för liten och sen dra ut den. Kanske kan hjälpa att köra lite och bromsa sate så det blir lite varmt och gött, men den biten har jag inte behövt prova smile
Edit: ska ju finnas en kod någonstans (på påsen som bulten lev. i) så man kan få fram en ny hylsa, har du inte påsen kvar men vet vart du köpte bultarna så kanske dem kan fixa fram en ny?
Senast redigerat av pontiacen (12 augusti 2012)
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
1 517 Inlägg
12 augusti 2012
dra till biltema köp hade samma prblem det fixade sig med detta kitt  http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … st-191269/
Senast redigerat av Tubbex (12 augusti 2012)
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
767 Inlägg
12 augusti 2012
Det går att endra slå på en hylsa eller så kan du borra i mitten och slå in en torx hylsa i det borrade hålet.
Annars åker du och köper http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … st-191268/
66 Inlägg
12 augusti 2012
Borra i mitten och ta en grispitt så går det super bra
9 299 Inlägg
12 augusti 2012
Slå på en hylsa, vad som egentligen. Jag har gjort det massor av gånger då jag är en notorisk slarver vilket resulterat i att jag numera skiter i låsmuttrar eftersom ingen ändå bryr sig om att sno fälgar idag....
535 Inlägg
13 augusti 2012
Tack för alla svar!
Jag var uppe på Faludäck idag där dom provade att slå på en mindre hylsa eller ifall det var en sådan specialgrejj som ni visade åvan.
Tyvärr utan resultat då dom bara slirade.
Det är en bult med ett runt spår på toppen, eller ja. Sicksackrunt.
Jag fick tipset utav dom att gipsa en form som dom kan skicka ner till tyskland och få upp rätt hylsa! Skulle ta 3 veckor men lutar nog åt det.
5 127 Inlägg
13 augusti 2012
du har ingen bild på skallen? vet du om det är något som sitter på bilen orginal?
1 080 Inlägg
13 augusti 2012
Lär vara en sån här
http://shop.speedparts.se/shop/13102/art2/h0073/2650073-origpic-a47cea.jpg
535 Inlägg
13 augusti 2012
ja jag tror dom följde med bilen från fabrik eller så är dom  köpte som mb orginaldel för jag har paketet kvar, dock inte koden.
pontiacen skrev:
Lär vara en sån här
http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar … a47cea.jpg
precis
32 Inlägg
13 augusti 2012
Släpp på alla dem andra bultarna och ut å kören sväng. Akta så du inte tappar hjulet bara;)
5 127 Inlägg
13 augusti 2012
dum fråga men har du kollat med någon mercedes verkstad? är de en orginalså har dom säkert en passande hylsa du får låna mot en påse bullar:-)
TBM NINJA
917 Inlägg
13 augusti 2012
eller bara prövar du närmsta däck service, där jag jobba hade vi 36 olika låsbultknäckare
535 Inlägg
13 augusti 2012
https://www1.garaget.org/archive/103/102634/207864/207864-1962141.jpg
Slänger in en bild på bulten och fälgen.
Jag har varit på mercedesverkstad och dom rekomenderade mig att slå in en krafthylsa.
Det provade faludäck och den gled med tyvärr.
