3650
Olja i kompressor delen på turbon???
587 Inlägg
14 augusti 2012
jag byte motor å sen när vi provkörde den så funkade turbon men sen när vi skulle köra igen så funkade inte turbon så vi tog dän luftfiltret å såg att det hade kommit olja i kompressor delen av turbon. turbon snurrar utan problem när man gasar men den ger inget tryck.
26 341 Inlägg
14 augusti 2012
Jaha?
Edit; Du får väl ta reda på vart oljan kommer ifrån?
Senast redigerat av Mack (14 augusti 2012)
1 105 Inlägg
14 augusti 2012
Känn på axeln på turbon om det är nå glapp, låter som lagrerna är kassa
Senast redigerat av Johan_e2 (14 augusti 2012)
Rice, Rice Baby!
Projekt Skyline R33 RB25det renovering/uppgradering
--> Projekt-tråden <--
587 Inlägg
14 augusti 2012
det är dä som är konstigt axeln glappar inte alls neutral å när man snurrar på turbon så snurrar den utan problem å ger inge lager ljud från sig. Sen när man gasar utan att köra så hör man att turbon snurrar men ger inge tryck när man kör roll
587 Inlägg
14 augusti 2012
Mack skrev:
Jaha?
ja den enda olje tillgången är ju röret son smörjer lagrerna på turbo sen finns det ett vakuumrör till wastegaten å så olje returen.
1 105 Inlägg
14 augusti 2012
Snurrar inte turbon när du drar igång bilen alltså?
Rice, Rice Baby!
587 Inlägg
15 augusti 2012
nä så här är det att jag har bytit motor i bilen å när vi prov körde den första gg så funkade turbo som den skulle men sen stängde vi av motorn för kolla allt på den så att det inte hade lossnat eller pajat nåt sen starta vi motorn igen å då slutade turbon att ladda men den snurrade när man gasade men sen gav den inget laddtryck
vi tog då dän röret till insuget till turbon å fann motorolja i kompressor kammaren
305 Inlägg
15 augusti 2012
hur skall vi kunna veta det om du inte skriver vad det är för bil/motor om det är helt orginal eller hemmasnickratt m.m. ?
Saab har ju dock(på vissa modeller) vevhusventilation som går in i röret innan turbon så kommer det ut olja där går det in i turbon, men som sagt det vet ju bara du hur din motor ser ut.
587 Inlägg
15 augusti 2012
ok det är en orginal vw 1,6td motor men jag har åxo vevhus ventilationen före turbon
1 105 Inlägg
15 augusti 2012
Om turbon snurrar igång men du inte får nå ladd bör du kanske kika dina tryckrör/slangar, ev provtrycka?
Rice, Rice Baby!
587 Inlägg
15 augusti 2012
ok ja ska gö det
5 710 Inlägg
15 augusti 2012
Oljan om det är en mindre mängd kan mycket väl vara normalt då den kommer från vevhusventilationen.
Att den inte ger något tryck kan ju bero på ett massivt luftläck.
Har turbon WG? kolla isf att staget inte hoppat.
MVH Jonas
587 Inlägg
15 augusti 2012
ja den har WG men den ser konstig ut den har en klocka i ena änden sen ser det ut som det går en fjäder till andra delen av turbon ska försöka att ta en bild sen går det ett rör ner till klockan som sitter fast vid kompressor yttre vägg roll
