3802
Mercedes w124 driver inte.
36 Inlägg
24 augusti 2012
det va lamellen som va tvärslut :p
Benz i mitt <3
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 augusti 2012
Skönt när det är lätt! smile
36 Inlägg
27 augusti 2012
ja synd bara att den är svindyr:p
Benz i mitt <3
36 Inlägg
29 september 2012
passar diffklumpen från 230 till 300? det är ett jätteglapp när man vrider kardanröret.
Benz i mitt <3
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 september 2012
Passar på alla W124 mig veterligen, men kan ha olika utväxling. Skulle gissa att 230 varvar mer.
36 Inlägg
29 september 2012
okej. huvudsaken att den går smile tack
Benz i mitt <3
449 Inlägg
29 september 2012
300 har annan klump andra drivaxlar annan kardan...de är ju inte ovanligt med glapp i kardan på merca dom håller ändå.. kanske inte full gas på backen och i med ettan men normal körning byt koppling bara
Full Fart Spar Tid!!!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 september 2012
Då fick man lära nåt nytt idag då. Då är det väl alla fyrcylindriga som är lika & alla sexor har en annan? Jag har varit med & flyttat en men jag minns fan inte vilka modeller det var helt säkert.
36 Inlägg
29 september 2012
kopplingen är ju spritt ny.
Benz i mitt <3
449 Inlägg
29 september 2012
jag trodde inte du bytt koppling ännu .....
36 Inlägg
29 september 2012
nähe :p nä jag gjorde det och sen märkte jag att det klonkade i bakvagnen när jag körde :p
Benz i mitt <3
449 Inlägg
29 september 2012
just 300e hade inget samma en kompis till mig vred av kardan när han rasa diffklumpen för några år sedan och vi fick leta delar i typ hela sverige och det var inga billiga saker
449 Inlägg
29 september 2012
det är säkerligen inte kardan du hör utan det är glapp i bussningarna i bakvagnsbryggan...
36 Inlägg
29 september 2012
får kolla det också då smile tack för tipset smile
Benz i mitt <3
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 september 2012
Borde ju rimligen vara samma på 260-320? MB brukar ju gå att passa ihop lite hur fan som helst, W123 har ju samma klumpar på alla & jag har för mig att det går att få dit W116 på dem också.
449 Inlägg
29 september 2012
ja kommer inte ihåg riktigt hur det var men det ja kom ihåg var att kardan passa inte från dom mindre mercorna och bytte han klump och kardan passade inte drivaxlarna.. men hur vanliga är 260 och 320 i sverige??? är väl bara import väl??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 september 2012
Jag tänkte köpa en svensksåld 260 förut, men 300 lär väl vara den vanligaste med sexan. Kan ju även vara samma på bilarna med V8 men dem har jag knappt tittat på. Öppnade huven på en för flera år sedan, suckade & stängde igen.
