3222
Volvo 940 års95 bränsleförbrukning
Uddeholm Racing
7 Inlägg
19 augusti 2012
Hej, ja har ett skumt fel på min gammla volvo.
den började helt plötsligt dra gymt mkt soppa efter ja hade tankat en gång.
den sopade i sig 10 liter på 3 mil.
kollat igenom allt. den visar inge felkoder på något alls.
även kollat tempgivaren dragit ur kontakten men värkade som att de inte gjorde någon skillnad
hjäpl.!!
682 Inlägg
19 augusti 2012
Du skulle alltså ha förbrukar mer än 3 liter / mil på en org 940?
Låter osannolikt. Kolla efter läckage på bränsleledningar.
Kollade du genom att tanka eller bara på mätarn? Kan ju hända att mätaren / givaren i tanken är kass.
Tror motorn hade stendött om den hade fått in all den såsen.. så som sagt, kolla efter läckage i bränsleledningar. Har någon varit där och slangat? brukar vara ett nät längre ner i tankhålet så att det inte ska gå.. men är ju lätt att sabotera. Testa dra ner en ren vattenslang och se om det tar stopp.
Ta ur stiften och kolla, är dem inte helt toksvarta och sotiga så har den antagligen gått helt normalt på sås och då är det bara läckage / slangning som återstår.
