2792
Dubbelmassesvänghjul volvo 940
149 Inlägg
19 augusti 2012
Hur märker man att svänghjulet börjar ge sej?
Jag har fått ett klonkande ljud som låter på tomgång och sen följer varvtalet på motorn fast jag står still utan växel i.
Urtrampningslagret är helt nytt och växellådan funkar som förut, ljudet bara kom helt utan anledning vid lugn stadskörning.
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
149 Inlägg
19 augusti 2012
Kan tillägga att de e en m90 låda med ny olja och bilen är en 97a
Lastbilsmekaniker
5 242 Inlägg
149 Inlägg
19 augusti 2012
Nej de är inte bytt, kan de vara de tro? de låter ungefär som man stoppar in en mejsel i en fläkt (konstig förklaring men ändå smile
Lastbilsmekaniker
5 242 Inlägg
19 augusti 2012
är ju ett kullager och håller inte i evigheter häller:P. är det typ ett gnislande ljud med eller.
149 Inlägg
19 augusti 2012
Nej de e klart men inget gnisslande bara "knackande"
Lastbilsmekaniker
5 242 Inlägg
19 augusti 2012
kan vara så att kulorna har börjat lossan och rammla bort, är ju bara att skruva ned och kolla:)
149 Inlägg
19 augusti 2012
Ja de e sant jag får riva ner de imorn och titta smile
429 Inlägg
19 augusti 2012
Ingen ide att riva ner lådan o allt för att kolla det lagret som det inte eller behövs sånt lager när man kör m90....
149 Inlägg
19 augusti 2012
Ne men jag tänker ju inte åka runt med de ljudet iallafall å tänk om de e nått annat då kan de ju vara bra att kolla va de e
429 Inlägg
19 augusti 2012
Nä men det sa jag inget om häller, sa att du inte kan kolla på ett lager som inte finns.
Men tycker ljudet borde ändras när man gasar som svänghjulet har mer belastning när man gasar än mot tomgång..
Men som du sa riv ner lådan o kolla om du hittar något fel
149 Inlägg
19 augusti 2012
Ok du menade så smile konstigt att lagret finns som reservdel att köpa om de inte behövs? men men, jo ljudet följer motorvarven så ju mer man varvar desto mer låter de. Den enda jag hoppas på är att inte lådan är kass eftersom jag precis har bytt den. Jag har mest kört med dom gamla lådorna förut (m46-m47) å måste säga att m90 verkar vara riktig skit!
429 Inlägg
19 augusti 2012
Det lagret används när man kör m46/m47 med stumt svänghjul och sen de som säger m90 är rena skiten fattar jag inte, då kanske du har fått tag i en dålig växellåda?
För en fräsch sån är knappast en skit låda.
För övrigt är det samma innehåll i en sån som i 850, S/V70...
Men lät det inget innan du bytte växellåda?
149 Inlägg
19 augusti 2012
Nej de lät inget innan jag bytte låda å de kom bara helt utan anledning så jag tycker de e konstigt. Men då kan jag glömma lagret iallafall
Tvivlare
2 266 Inlägg
19 augusti 2012
M90 är skit ja, helt rätt och riktigt. Försvinner ljudet när du trampar ner kopplingen?
:Edit: Kasst dubbelmassehjul slamrar som fasen, nästan så man tror de kommer flyga av.
http://www.youtube.com/watch?v=q97Z3o86ftA
Senast redigerat av TireSlayer (19 augusti 2012)
Ovejävel!
261 Inlägg
19 augusti 2012
när mitt dubbelmassehjul gav med sig lät de som du sa, en skruvmejsel i en fläkt. Men inte alltid.
Körde mysåka helt lugnt o sen bara gav de sig, fullt i metall o klet i hela sprängkåpan..
Bytte till ett annat för de va kris, men har ett enkelmasse liggande ja ska slänga på nästa gång de ger sig smile
Annars kan man göra som vissa, svetsa skiten stumt.
Kör du så dör du!
149 Inlägg
19 augusti 2012
Tack för svaren! jag blir mer och mer övertygad om att de e svänghjulet så de märker jag väl imorn, jag återkommer när jag hittat felet smile
149 Inlägg
22 augusti 2012
Nu e lådan bytt igen för de visade sig att den andra var kass, därav missljudet men tack för alla svar smile
22 Inlägg
23 augusti 2012
Hallo,
På min Volvo 245 hade jag oxå ett klonkande ljud som följde varvtalen. Det visade sig i mitt fall vara ett vevlager som hade kastat in handduken. Behöver inte vara så i ditt fall beroende karaktären på klonkandet.
//Nicklas
149 Inlägg
23 augusti 2012
Tjena Nicklas! jag bytte låda igen så nu är de tyst smile men jag vet inte va de va för fel på den jag hade aldrig isär den men antagligen ett lager
