2761
Audi 80 2.3E kylarproblem!
723 Inlägg
20 augusti 2012
Hejsan! Har fått problem med min bil då den blir över 130 grader i motoroljan... Bilen läcker inte vatten men vattnet försvinner ut någonstans vi får ingen ordning på de... Det är luft i systemet hela tiden men när vi låter luften gå ut och fyller på med vatten igen så börjas det om igen och luften vägrar gå ut. Aldrig varit med om dess like... Använde nyss bars leak på bilen men har svårt att tro att det är de som sätter igen.
Alla slangarna blir varma och allting går runt..
Någon som har lite erfarenhet utav detta? Jag önskar att de bara va en dålig slang eller dyl för detta är ju omöjligt att hitta felet....
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
5 198 Inlägg
20 augusti 2012
kanske trycker ut avgaser i kärlet,,,
723 Inlägg
20 augusti 2012
Orsak? Åtgärd? Är inte så kunnig inom bilar...
9 117 Inlägg
20 augusti 2012
Låter som sagt som att bilen trycker ut avgaser i kylsystemet.
Åtgärd: Plocka bort toppen, kolla så att det inte är några sprickor i den. Ser det bra ut så plana toppen och montera tillbaka den med ny packning.
5 198 Inlägg
20 augusti 2012
Börja med att åka till verkstad och be dom avgasmäta i expensionskärlet innan du river nåt
