3921
Volvo 240 bromspedalen åker i golvet, vad är fel?
1 450 Inlägg
20 augusti 2012
hallå, nu e de så att ja bytte 2 bromsrör på min bil, vänster fram. och har luftat systemet flera gånger så pedalen blir stenhård. men så for ja startar bilen åker pedalen rakt i golvet och har noll bromskraft. va kan detta bero på?? tack för svar
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 450 Inlägg
20 augusti 2012
om nån vet va detta kan bero på är ja mycke tacksam för svar, för förstår verkligen inte va de kan va för fel, e besiktning ganska snart också:)
243 Inlägg
20 augusti 2012
kolla så det inte läcker någonstans, vilket det verkar vara
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
1 450 Inlägg
21 augusti 2012
har kollat precis över allt och det läcker inte ut en droppe nånstans:/
2 763 Inlägg
21 augusti 2012
Jag hoppas att du luftar på alla fyra? Annars blir det svårt! tongue
Volvo - For Life
1 450 Inlägg
21 augusti 2012
ja självklar , har luftat på alla 4 broms ok, flera gånger dessutom eftersom att det inte fungerar:P
Påstängd
1 197 Inlägg
21 augusti 2012
I rätt ordning?
1 450 Inlägg
21 augusti 2012
ja ja började bak sedan fram, men ja borde ju ändå har någon bromsverkan även om de inte e rätt, för de e precis som att trampa luft.
4 767 Inlägg
21 augusti 2012
Har du inte flera nipplar på främre oken? Har för mej vissa 240s har det.
1 450 Inlägg
21 augusti 2012
jo de sitter tre nipplar på varje ok fram, e inte en luftbubbla kvar, de e ja 100 på för har luftat alla flera gånger, men samma problem kvarstår
26 397 Inlägg
21 augusti 2012
Du har inte bromsat för hårt då när du luftade så du hade sönder packningen i bromsservon? Har för mig det ska finnas nån sån där.
1 450 Inlägg
21 augusti 2012
tog det ganska försiktigt när ja luftade då ja vet att den kan gå sönder om man trycker för hårt, men kanske e den som har gått sönder
1 277 Inlägg
21 augusti 2012
prova att trampa bromsen så hårt du kan när den är avstängd. går den i bott och du nu har luftat systemet, med början från det ok som är närmast huvudbromscylindern så borde oringarna va skrot. hade problem på en som jag bytte rör på för att då började rostflagor flytta runt och skar sönder o-ringarna vilket ledde till invändigt läckage
1 450 Inlägg
21 augusti 2012
ja pedalen blir ju stenhård fast håller ja in pedalen sjunker den sakta ner t golvet, och luftat har ja gjort så börjar ju fundera på om huvuscylindern kanske gått sönder då den garanterat har suttit där sedan bilen vart ny i slutet på 80talet
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
21 augusti 2012
helt klart huvudcyl den ska inte gå att få ner i golvet  sjunker pedalen så är det det som är felet
om man inte har en läcka bromservon gör att det går lättare att pressa ner pellen i golvet
man ska aldrig göra fulla bromsrörelser vid luftning
1 277 Inlägg
21 augusti 2012
När du ska lufta nästa gång så rekomenderar jag att köpa en sån billig atrapp som du ansluter till däckventilen så den skapar trycki systemet, luftar utmärkt och inget tar skada, använder en liknande på jobbet fast det är en ordentlig apparat istället som även tillsätter bromsvätska i samband med luftningen så nivån alltid är jämn.
1 450 Inlägg
21 augusti 2012
ja då blir det till att prova att byta huvudcylinder då och se om det hjälper. alla bromsok är ju helt nya så de kan ju inte va något annat fel egentligen
1 450 Inlägg
23 augusti 2012
nu har ja bytt huvudcylindern, men ändå åker bromspedalen i golvet när ja startar den,, förstår inte va de e för fel? kan tilllägga att alla ok är helt nya så de hänger ju inte på de heller.nån som förstår sig på detta felet??
14 338 Inlägg
24 augusti 2012
sitter framoken rätt? så du inte skiftat mellan höger och vänster vet att andra gjort detta på just 240
hur sitter luftnipplarna högt eller lågt på oket?
513 Inlägg
24 augusti 2012
låter lite som packningarna i huvudcylindern
