3578
Saab 9000 TURBO bluddrar/ hackar
513 Inlägg
25 augusti 2012
Drar du bort R slangen så kopplar du endast bort trycklockan till wastegaten vilket gör att du kan få skenande laddtryck. inte att den bluddrar och hackar, klart att den kan hacka/misstända om du låter den ladda förmycket och du får spikningar.
3 466 Inlägg
25 augusti 2012
Nej. Finns 3 slangar från magnetventil, C = Compressor   W = Wastegate   R = Retur.
De e inte så att returslangen är igensatt?
54 Inlägg
25 augusti 2012
har kört försiktigt när R slangen är bortkoplad. ska kolla slangarna så den ite är igensatt. men vad kan orsaka stopp i slangen .
513 Inlägg
25 augusti 2012
A sorry jag tänkte upp och ner. Du har helt rätt.
Vet inte vad jag tänkte med. Drar man w eller c tar man bort funktionen på trycklockan.
3 466 Inlägg
25 augusti 2012
Kolla även nere på insugsröret till turbon där R-slangen är ansluten, kan vara igensatt där. Brukar va en del olja i rören där så kan vara som de har satt igen ngn stans. Speciellt om det någon gång har varit turboras på bilen.
54 Inlägg
25 augusti 2012
har inte varit turboras på bilen jag är andra privata ägaren på den å dom jag köpte den av har haft den sen 00 . men ska absolut kolla om det är igensatt på någe vis big_smile
513 Inlägg
26 augusti 2012
Tänkte på, har du kollat backventilerna. Dom är ju en klassiker.
54 Inlägg
26 augusti 2012
ursäkta min okunighet men var sitter dom å vad är dom till ??
3 295 Inlägg
26 augusti 2012
sitter inte såna på 9000, är 9-5:an som har problem med dom.
54 Inlägg
26 augusti 2012
ok big_smile
513 Inlägg
27 augusti 2012
a sorry lite för många trådar igång. blev lite fel person jag skrev till. ursäkta.
1 062 Inlägg
27 augusti 2012
Sitter ju iaf en backventil på 9000 vevhusventilationen. Men det kanske åsyftas en annan i denna disskusion?
M.V.H.
3 295 Inlägg
27 augusti 2012
Om den går sönder så blir ju resultatet övertryck i vevhusventilationen, vilket iofs skulle kunna bidra till hackande men dock så brukar det ryka ganska skapligt oxå då.
54 Inlägg
28 augusti 2012
just de den backventilen tänkte jag inte på men den  är ok sist jag höll på med dom slangarna men ska kolla den igen big_smile
54 Inlägg
30 augusti 2012
jaha då har man varit å felsökt bilen men dom kunde inte hitta några fel men dom kunde heller inte gå in å kolla hur mmånga misständningar  TK har
5 710 Inlägg
31 augusti 2012
Vem har felsökt och vad har de felsökt?
Har de bytt några grejjer?
Gå på Andreas Plars lista så borde du hitta felet.
MVH Jonas
54 Inlägg
31 augusti 2012
en firma här i katrineholm å dom kollade om de fans några felkåder å när dom inte hittade några så gick hanh in på olika saker som generator olika tempgivare mm men han kom inte in på tk så den är inte felsökt m så som jag förstod de å dej dom bytte inga grejj
er
151 Inlägg
31 augusti 2012
Hade liknande problem på min evo förut tills jag insåg att slanden från laddmätaren till t korset hade gått sönder...Kan det va nå så enkelt..?
54 Inlägg
31 augusti 2012
nej tyvär så är de ju inte de å nu så har bilen inte krånglat nå på några dar :S
