3962
Volvo 745 -88 tvärdör.
27 Inlägg
27 augusti 2012
Hej.
Min Volvo började bete sig konstigt när jag var ute och åkte, det hackade o bubblade precis som om det vore ett bensinstopp, detta var dock inte fallet.
Den gick och starta efteråt men gick bara om jag höll jämn gas och dog på tomgång. Efter ett tag börja varvmätaren gå upp o ner och den fick gaspådrag av sig själv och tvärdog helt.
Efter detta byttes tändkablar, tändspole, bränslerelät, relät vid expansionskärlet, stiften gjordes rent samt fördelaren och rotor. Har även kollat tändmodulen som sitter i karossen samt givaren under fördelaren. kollade även noga att den fick gnista samt bensin. Efter att dessa grejer var gjorda gick den till slut igång och gick klockrent. Vi bytte tillbaka del för del, relän, tändspole kablar osv för o se vad felet var men den gick fortfarande som den skulle och den gick helt perfekt. Körde ca 5 km med den och den tvärdog utan förvarning, nu har samma problem som det var i början uppstått.
Vad kan detta vara?
27 Inlägg
27 augusti 2012
Nu tänder den inte längre, kommer inget ifrån tändspolen. Kanske kan vara (tändförstärkaren) i karossen på förarsidan som gett sig ?
4 150 Inlägg
27 augusti 2012
Jag fick liknande symtom på min 740 men då var det glapp i bränslereläet som sitter vid säkringarna. Alltså kablarna som går till relät från undersidan satt inte fast som dom skulle.
Men jag hade ju alltid gnista.
Tändförstärkaren kan ju vara något att kolla upp absolut. Annars skulle jag säga kolla rotor samt fördelare igen. Ska tydligen vara ganska vanligt att packningen på rotorn går vilket resulterar i lite olja i fördelaren vilket innebär att du inte får gnista.
27 Inlägg
27 augusti 2012
Har bytt till en annan tändförstärkare nu, ingen skillnad. bränslerelät matar och går felfritt, men kan ju alltid kolla kablarna. Fördelare och rotor ser nästan nytt ut, dock kommer det olja i som du sa. Kanske ska testa med en annan fördelare och rotor också. Tack så länge smile
27 Inlägg
27 augusti 2012
Har mätt anslutningskabeln till tändförstärkaren och den ger bara ut tolv på den första punkten resten ä stendöda. Styrboxen eller brott på några sladdar ?
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
27 augusti 2012
Är inte så att impulsgivaren (eller vad den nu heter) har börjat krångla? Kablarna till den kan ju murkna ihop om det har läckt in olja i fördelarlocket om kamaxeltätningen har gått, som inte är helt ovanligt på dom där..
"My drinkingteam has a racingproblem"
27 augusti 2012
Hallgivare/pulsgivare kan det vara. Har till uppgift att skicka motorns varvtal så att det blir rätt bränslemängd tror jag. Skickar den 0 varv till så dör motorn. Sitter bakom motorn nära kupén. Liten svart kabel med en kluns på. Brukar paja mellan 25-30000 mil.
6 738 Inlägg
27 augusti 2012
hallgivaren tror ja inte på får då hade inte pumparna gått, när tändsystemets databox får signal från hallgivaren så säger den till reläet att starta pumparna, har du lh 2,2 eller 2,4? om du har 2,4 så kan du ju kolla felkoder tongue
Du är liv
27 Inlägg
27 augusti 2012
Impulsmätaren har vi kollat.
Är o grejar med kabeln som man fäster under hallgivaren nu, det är mkt möjligt att det vart kabelbrand o den eller att två kablar ligger och skaver och skapar kortis ? Vart sitter pulsgivaren tomas_den_store ? tänkte mäta allt där imorgon när det är lite ljusare ute.
Kan inte felsöka på denna tyvärr.
Tack för alla svar, fortsätt gärna att brainstorma smile
