3610
Cometic stålpackning till nissan s14a
486 Inlägg
27 augusti 2012
Nu är de så jag håller på att byta topplockspackning på nissan s14a, och jag fick hem min nya Cometic packning idag. Den är 0.51" ungefär 1.275mm och jag undrar hur många NM ska jag åt toppen med? fick aldrig med någon anvisning i själva paketet som man borde få? jag ska köra med nya orginalbult då dom var bäst för min ekonomi. Om någon har koll på detta så är jag tacksam för svar!
/Robin
278 Inlägg
27 augusti 2012
/Robin
Det är väll original moment om du kör med original bultar? smile
486 Inlägg
27 augusti 2012
Thorseeeen skrev:
/Robin
Ja justja, du har ingen aning vad orginal momenten är? smile
16 Inlägg
27 augusti 2012
Tja jag tror inte du kan dra tillräckligt för att fåt och täta med original bultar
486 Inlägg
27 augusti 2012
Tjena, vad jag har läst så ska de bli tätare med oginalbult än med ARP bult om man följer anvisningarna som ARP säger. Men vad vet jag.. Det är första gången som byter en topplockpackningen så därför jag undrar smile
16 Inlägg
27 augusti 2012
Jag kan låva dig att du drar av original bultarna om du drar dom 130nm som man ska dra arp
Men prova dra dom till 125-130nm på original bultarna smile
Vad vet jag jag har byggt 20 sr20det motorer bara och om du ska få tät med stål packningen ska du blanda blocket och toppen smile
486 Inlägg
27 augusti 2012
Okej så du tycker att jag ska satsa på ARP bult ändå asså?
16 Inlägg
28 augusti 2012
Jag tycker det inte värt och riva motorn igen för 2000 kr smile roligare och köra bilen!
7 277 Inlägg
28 augusti 2012
Ja det är nog en bra idé. Har du kollat att blocket och toppen är plan?
Stålpackningar är mycket känsligare mot ojämnheter.
486 Inlägg
28 augusti 2012
Okej, nej det håller jag med om! smile
486 Inlägg
28 augusti 2012
Toppen planades förra veckan, blocket ska kollas i helgen då jag inte haft tid.. men det ska nog inte vara nå problem smile PS
ARP bultar beställdes idag.
16 Inlägg
28 augusti 2012
mm bra sen drar du dom 130nm sen är det klart
486 Inlägg
28 augusti 2012
Okej, kanon tack för hjälpen!
74 Inlägg
24 oktober 2012
Det går inte att plana med på vanligt sätt, för ytan MÅSTE vara mycket finare, ungeför som att du putsat med fint våtslippapper på nån metallbit....
Det blir läck med dom där "Cosmetic" packningarna annars.
Du ska köra med originalgrejer så länge du kan.
Jag kör 700hk, 2.7 bar med orginalbultar och Nissans egen Packning och det funkar kanon. Men det är ju
en Ca18det också. :-)
278 Inlägg
24 oktober 2012
Lite gammal tråd dock haha wink Men föresten... Brukar inte original påckningen på ca18 va dålig? :o
74 Inlägg
24 oktober 2012
Jo he he!
Ca packningen är av världsklass.
Jag har aldrig lyckats paja någon....
Pedal To The Metal
750 Inlägg
25 oktober 2012
Det är väl bransch standard att plana både topp och block? Eller är det nåt som folk snålar in på rent generellt?
Konstigt..
Ang dra 130nm så är det klart. Är det inte i olika steg även hos nissan? De RB26or man byggt så är det ju så.
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
