3214
Audi 80 droppar olja. (Samt fläktrem tjuter)
43 Inlägg
29 augusti 2012
Hej! Har nyligen inhandlat en Audi 80 helt ovetande om ett litet oljeläckage, tidigare ägare påstår sig inte ha vetat om det heller. Märkte det när jag skulle fylla på olja första gången och det var snustorrt alltså inte en droppe olja fanns i bilen.
Dagen efter tittade jag under bilen och såg att det läckt lite olja, inga stora mängder, bara några få droppar. Försökte lokalisera felet men utan framgång.
Det VERKAR mest droppa när bilen är varm men har inte dragit några slutsatser om detta.
Bilen är alltså en Audi 80 av 1993 års modell.
Det är 2,0 liters motorn på 115 häst i.
Bilen är körd runt 22000 mil.
Senast redigerat av -Henkie- (24 september 2012)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 september 2012
Det enda du egentligen kan göra är att rengöra bort allt gammalt olja och smuts och sedan ha igång bilen en stund och försöka lokalisera läckaget.
I framkant på motorn har du ju tre packboxar. Vevaxel, aggregataxel och kamaxel.
Utöver det har du ju oljetrågspackningen samt bakre vevaxeltätning. Det är väl de vanligaste ställena för läckage på dessa motorer.
Mvh Tommy
43 Inlägg
24 september 2012
Ska köpa en ny sats med packningar och försöka byta och på så sätt få bukt med oljeläckaget (börja med de enklaste och troligaste).
Jag testa att dra åt ventilkåpan då den satt relativt löst och en skruv var gängpajj så det blir att fixa en ny.
Dock står jag nu inför ett nytt problem som jag tycker är lite lustigt. Fläktremmen börjar tjuta ENDAST vid fullt rattutslag. Det enda jag kan tänka på som det skulle vara fel är om det skulle vara något hydrauliskt fel.
Tacksam för svar.
