2775
Elfel BMW 535 e34 : Centrallås, halvljus som glappar.
173 Inlägg
1 oktober 2006
Jag undrar ifall det är någon som har några tips eller ideer angående något av dessa två elfel som förekommer på en bmw 535 e34.
Problem 1. Halvljus - Halvljuset glappar, alltså funkar ibland och ibland inte. Funkar oftast när man startar bilen kall och dör sedan efter ett tag. Kan hoppa igång om man blinkar med helljuset (reläfel?) men inte säkert. I regel så dör halvljuset alltid förr eller senare bara efter några minuter och när det väl har dött så är det oftast tvärdött tills nästa gång man kör bilen. Det blinkar ofta till när man skakar eller slår på ljusboxen som sitter under huven vid säkringarna, har plockat isär och kretskortet ser ut som nytt då det ligger i en vattentät plastbox. Ser inge fel på det men en Bmw mekaniker rådde mig att löda om alla lådningar, vilket inte gick då lödmaterialet vägrade smälta.
Har smörjt kontakterna utåt från boxen med 5:56 men det hjälpte inte ...
Vad tror ni? Tips, råd, erfarenheter?!
Problem 2. Centrallås - Det är fjärrstyrt centrallås, men dosan har gått sönder så jag kör bara med nyckel. När man stänger dörrarna så låses först alla dörrar för att sedan öppna sig igen direkt efteråt. Andra gången man låser dörrarna så förblir dörrarna låsta. Samma sak när man öppnar, det låser sig igen och andra gången så förblir det öppet. Man måste låsa och öppna 2 gånger alltså.
MEN - Om jag vrider nyckeln till höger när den är låst så förblir dörrarna öppna efter första försöket men då är istället larmet på. För att stänga av larmet så vrider jag åt vänster.
Det har även hängt sig ett par gånger och öppnar och stänger okontrollerat. Kan tillägga att så länge som fjärrdosan funka så var det likadant som att använda nyckeln, "dubbeltryck" ...
Vore ytterst tacksam ifall någon kunde hjälpa mig det minsta lilla med mina problem!
Tack på förhand! / Fredric
*EDIT* Idag så hände något som aldrig hänt förut, nämligen att alla blinkerslamporna började blinka som om varningsblinkersen var på. Det hände helt oväntat och ingenting hände med bilen, den bara stog parkerad. Vad tror någon om att det är larmet som strular? Även ifall det inte lät någonting, för det slutade blinka när jag vred på nyckeln. Nu har även larmet slutat låta när jag vrider nyckeln år höger, något som hände tidigare (läs högre upp).
Blev rörigt nu, men det är ju ofta så med elfel ... snälla hjälp mig någon om ni kan!
//Fredric
Senast redigerat av Ostsåsen (2 oktober 2006)
