2355
Rostlagning!
7 Inlägg
9 september 2012
Tjenare hade funderingar kring rostlagning har lagat lite rost på bilen nu då och nu när jag Slipade bort lite till från framvagnen insåg jag att det hade rostat igenom så funderade hur löser jag detta på enklaste sett? Måste jag bakom och svetsa igen hålet eller finns det lättare lösning.
Mvh Adam.
9 299 Inlägg
9 september 2012
Beskriv bättre var eller lägg upp en bild.
7 Inlägg
11 september 2012
Har lagt upp bild i galleri tacksam för svar så jag kan få ordning på saker o ting smile
15 Inlägg
11 september 2012
Behöver inte svetsa bakifrån utan går att göra framifrån, blir ju svårare att få det bra men det går.
7 Inlägg
11 september 2012
DEt går att inte att spackla igen med någon sorts spackel? Fiber spackel ?
9 299 Inlägg
11 september 2012
Det är ju ett hål mitt i stänkskärmen och det kan du spackla igen med nät bakifrån om du inte har möjlighet att svetsa. Däremot blir det ju aldrig kanon med den typen av lagning men om du verkligen ser till att det blir fritt från rost så klarar det sig okej.
7 Inlägg
11 september 2012
ok skall testas isånnafall resultatet får man hoppas på det bästa tack så mycket!
