Dock så satte vi i F spridare från 240 GL och sket i motståndet (och satte tillbaka alla kablar som dem sitter från början). Och samma problem, så fort man vrider på tändingen så spruter den ut bensin. Men inte med original boxen. Så nu är det konstaterad att någonting är med boxen. Men varför i hel*ete spruter den ut bensin för? Brukar det vara så när boxen är sönder? Känns ju inte så säkert om boxen går sönder under färd tex att den pumpar motorn full med bensin?
