3184
Felkod 231 volvo v70 2.5t -98
1 Inlägg
14 september 2012
Hej! har en volvo v70 2.5t 98 som är helt orginal fast går fasen så mkt bättre än alla andra 2.5t bilar och har även kollat och den är inte chippad!!,  nu är snart allt är bytt på den. Får felkod 231 när jag läste av den på Volvo,  (Lamdareglering Delast.)  Bilen går bra när man nollat ner datorn i den ( haft bort + polen på batteriet ) i exakt 5,5 mil sen går den in i Home link läge, och tappar orken. Den laddar 0.5 när den går som den ska men efter bara 0.2. Men de är väldigt högt insugsljud när man kör och när man har fullt ladd så dumpar den ganska reält även att allt är orginal. Hade den inne på liljas den 11/9-12 och dom hittar inga luft läkage, de ända dom hittade var evap ventilerna som var sönder, men dom är bytta till helt nya men går precis som föut, har nollat bilen efter bytet men ingen skillnad. kollade avgasvärdena och lamdan är ju för hög.
Har bytt till helt ny orginal Turbo från Volvo, luftmassemätare, magnetventil, slangen mellan turbon och luftburken, samt alla vacum slangar även dom under insuget, evap ventiler, rotor, fördelare, stift, kablar, lamdasonden den främre är även bytt till en ny Orginal, mm.
Man kan verkligen bli gråhårig av sånt här, hoppas ni har lite tips åt mig nu.
Mvh: Martin
Senast redigerat av Maaartin_ (16 september 2012)
