2797
Dålig kupévärme i king cab.
69 Inlägg
17 september 2012
Värmen i kupén är usel för att inte säga obefintlig! ACn kyler kallt som fan, så den funkar men nu när det börjar bli lite kallt vill jag gärna ha värme i bilen.
Har någon en gissning, tanke eller tips? Motortempmätaren står alltid på normal arbetstemp. Det är inte blött nånstans i bilen. Det verkar inte läcka kylvatten till motorn eller tvärtom.
Vad finns kvar att kolla? Iböand kommer det en lite pust av fesljummen luft.
Bilen har klimatanläggning.
Nissan King Cab 2004a
69 Inlägg
18 september 2012
Ingen som har nån idé?
1 749 Inlägg
18 september 2012
Hur varm blir motorn?
Tempmätaren kanske inte visar riktigt och motorn inte är riktigt varm?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Avstängd
10 388 Inlägg
18 september 2012
Spontantanke; på ett eller annat vis kasst värmepaket
69 Inlägg
18 september 2012
Motortempen visar "normalt"? Den går upp i temp lika snabbt som alltid.
Om det är värmepaketet är det en dyr/komplicerad affär?
5 127 Inlägg
18 september 2012
gissar på att det är någon kran eller liknsnde som inte öppnar vattentillförseln till värmepaketet. kolla efter slangarna in och ut i kupen och från torpedväggen till värmepaketet. hittar du dom så kolla att dom rör sig eller på annat vis funkar när vämen slås på:-)
Avstängd
10 388 Inlägg
18 september 2012
Det vågar jag inte svara på när det gäller KC. Audi (åtminstone Audi A4 b5) är det ett j*vla meck att byta det. Dock inte så farligt dyrt, men, "hela" inredningen framför stolarna måste i princip bort (på Audin då).
Det kan givetvis vara som så att det är någon klaff som ska styra så att du får värme, som också givit upp. Men, det vågar jag inte säga så mycket om då jag verkligen inte är hemma på KC
Eller så känner man på båda och kontrollerar att båda är "ungefär lika varma".
Det säger ju dock inget om att värmepaketet är helt, bara att det cirkulerar vatten genom det.
69 Inlägg
19 september 2012
De två slangar jag hittade som gick in i torpedväggen var ganska tunna tyckte jag? Typ 20mm, de satt ganska tätt och var såvitt jag kunde bedöma lika varma plus minus någon grad. Är det ett bra eller dåligt tecken?
5 127 Inlägg
19 september 2012
hur varma var dom? bör hålla samma temp som kylarslangen till kylaren ungefär. kan ju vara spjället som leder luften genom värmeelementet som inte öppnar och där av ingen värme.
69 Inlägg
19 september 2012
Ja...i grader vet ajg inte, men jag är rätt säker på att jag skulle bränna mig på vattnet om det läckte ut över handen om det är ett begripligt svar?
5 127 Inlägg
19 september 2012
det svara duger bra:-P då kan man nog säga att felet sitter i eller runt värmepaketet. sen är det svårt och säga om del är  nått spjäll som inte öppnar eller om elementet är kast eller kanske fullt i löv och skräp. kolla om det går att komma åt och se värmepaketet osv. låter det i det om du slår på värmen m.m.?
69 Inlägg
19 september 2012
Njäe, det har nog aldrig låtit nåt just? Men då är jag lite klokare. jag får väl be meken kika på det. Det hela lät inte så väldigt dyrt...
Avstängd
10 388 Inlägg
19 september 2012
På en så pass ny bil bör inte löv o annat kunna hamna ivägen. Givetvis skulle det ju kunna sätta igen kupefiltret helt.
Men, om båda slangarna är lika varma (mer eller mindre) finns det, enligt mig, två mer troliga anledningar;
Klaff-strul
Eller någon kass skiljevägg i värmepaketet. Då cirkulerar ju vattnet, men, det tar "lättaste" vägen och värmer helt enkelt inte upp värmepaketet nog. OM (vilket jag betvivlar) du skulle kunna komma åt det, så går det ju givetvis att känna så att det är/blir varmt även med fläkten på.
Men kolla med meken, det blir nog iaf enklast så smile
69 Inlägg
19 september 2012
Har du nån uppfattning vad ett nytt värmepaket kostar? Jag hittar inga begagnade?
Avstängd
10 388 Inlägg
19 september 2012
Inte en blekaste, jag vet att till min gamla A4 tog mekonomen knappt 1200:-
Men, testa att söka på "cellpaket" om du inte redan gjort det
- - Edit - -
Var inne på bildelsbasen iaf så;
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … 118&vc[0]=175113100&vcx=2194&pc[0]=118105101
Senast redigerat av it_mutt (19 september 2012)
69 Inlägg
19 september 2012
Ok, tack för hjälpen. Ska höra med bilmekaren vad han vill ha för att rusta mig för vintern...
69 Inlägg
17 oktober 2012
Sent omsider när ajg äntligen inte stod ut längre med kylan och ajg hade tid att bli av med bilen en stund.
Vattenpumpen!? Skovlarna satt löst tydligen så det var ingen cirkulation.
