Det är såhär att jag har köpt mig en v70r -97 och TCSlampan lyser hela tiden, händer inget om man trycker på knappen eller om man håller in den.. är det någon som har någon erfarenhet om detta eller varit med om liknande saker på liknande bilar så vore ja väldigt tacksam för all hjälp jag kan få bilen ska vara chippad med ett bsr steg 3 chip, vilket ja inte är så säker på om det stämmer då ja bara tror det är annan programvara i bilen dvs steeg 1?
Inte alls ovanligt, Tracs systemet hör ihop med ABS- systemet vilket resulterar i att om det ena fallerar så gör det andra det med. Hade samma fel på min R när jag köpte den, ABS-lampan var urplockad och Tracs lampan lös.
Läste runt lite på nätet och fick tips om att lödningarna i ABS-boxen spricker med tiden. Plockade ur och öppnade boxen och fann massa spruckna lödningar, lödde om dessa och testade sedan med gott resultat. Har nu åkt 2 år utan att problemet kommit tillbaka
Har plockat ur de kretskorter som du nämde och jag hittade inte några sprickor i lödningarna eller på andra ställen. Så de är väl troligt vis en givare då.. Man ska ju kunna mäta antalet ohm på vänster och höger givare för att se vilken av dom som är sönder. Så jsg ska kolla detta..
Du kan felkoda runt bäst du vill. Sen byter du den där kablen som datorn sa till om, kör en runda och så tänds lamporna igen. Är det synbara fel är det ju inte jävligare än att lossa på ett par fälgar.
Datorn säger inte att du ska byta en sladd. Den ger bara en kod som man sedan utgår ifrån när man felsöker. Tex får du felkod på felaktig signal höger fram så byter du inte givaren för det. du kollar väl först om kransen är hel, sen mäter givaren och sen mäter kablar om det skulle behövas.
Ja så pass lågt är inte mitt IQ. Men när han ändå vet vart man KAN börja leta så varför inte göra det när bilen står i garaget istället för att pallra sig över och lägga en femhundring på att få veta något som man redan har ett hum om.
