3780
Renault master 2010 öka laddtryck
69 Inlägg
18 september 2012
Tjenare, jag har en 2010 Renault master diesel. Tänkte öka laddtrycket på den, så jag undrar hur mycket ladd motor klarar av.
5 127 Inlägg
18 september 2012
troligtvis kommer den nog och säga i från då jag antar att laddtrycket är elektroniskt styrt på rn så pass ny bil. inte funderar på trimbox? lär ju göra mera skilnad med mera diesel än med bara ladd:-)
69 Inlägg
18 september 2012
Det är ju svindyrt, då är det bättre med en ställbar BTR
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
18 september 2012
En diesel kan aldrig få mera snurr på turbon om den inte får mer soppa.
Det är mer soppa som är vägen att gå för att få fart på en diesel.
Senast redigerat av marwin_of_sweden (18 september 2012)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
69 Inlägg
18 september 2012
Men kan man sätta dit en ställbar btr???
5 127 Inlägg
18 september 2012
har aldrig hört att det går att sätta ställbar bränsletrycksregulator på en diesel.. har du comonrail diesel lär du väll redan ha ett bränsletryck upp mot 1000 bar redan vid spridarna..
4 767 Inlägg
18 september 2012
Det är ecu-programvara eller i nödfall en diesel-box som gäller på din bil. Allt annat kommer bara resultera i att bilen går sämre eller inte alls.
69 Inlägg
18 september 2012
Vart kan jag få tag på programvaran eller diesel boxen??
171 Inlägg
18 september 2012
http://www.dieselkraft.se/Produkter?t=1#52;1942
där finns en av alla alternativ smile bara att googla så hittar du direkt.
renault master trim
