1858
Framlyse funkar ej (Toyota corolla -87)
341 Inlägg
19 september 2012
Hej
Jag fick tag på en corolla från 1987 häromdagen och framlysena fungerar ej. Alla andra lysen fungerar utan problem. Förra ägaren har bytt en del relän och blinkerspaken utan framgång.
Är de nån som har några tips om vad de kan vara?
Mvh Robert
Supraman
2 300 Inlägg
19 september 2012
Kollat upp de självklara som säkringar osv?
Kolla att de kommer fram ström till ljusomkopplaren osv
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
341 Inlägg
19 september 2012
En säkring har gått men bytte den och de va inte till lyset för det va lika dött även efteråt. ska kolla upp om de kommer ström dit smile
449 Inlägg
19 september 2012
funkar varken hel eller halvlus skulle jag tänka mig att det är nått fel på jordningen ute vid lyktorna
Full Fart Spar Tid!!!
341 Inlägg
19 september 2012
varken hel eller halvljus fungerar. Ska kolla upp de också smile Tacksam för alla tips jag får smile
449 Inlägg
19 september 2012
hoppas det löser sig
341 Inlägg
