2589
All små-el utslaen! Blinkers, innerbelysning, klima, yttertemp osv.
150 Inlägg
20 september 2012
Idag skulle jag sälja min gamla A6. Testade den och allt funkar. Säljaren kommer, bilen startar fint osv. Men sen ser jag att ACn lyser inte! Sen visar det sig att blinkers, innerbelysning bak, fönsterhiss, yttertemp mm mm inte funkar! Färddatorn funkar och stereon i övrigt bara motor och mekaniskt.
Vad kan det vara för fel? Finns det nån megasäkring eller mega-jordkabel som kan ställa till med detta? Det är en -95 Audi A6 med stora klimatanläggningen och ett DEFA-larm. Mycket tacksam för hjälp med detta!
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
449 Inlägg
20 september 2012
kolla vid batteriet om de inte lossat nån plus eller nått?? annars är det bara att börja kolla säkringar
Full Fart Spar Tid!!!
26 349 Inlägg
20 september 2012
Skulle gissa på någon säkring också.
150 Inlägg
20 september 2012
Hittat felet. Det är tändplattan. Ruckade lite på nyckeln och hittade ett läge som funkar. Se även:
http://www.nordicaudi.com/php/forum/sho … Post726125
449 Inlägg
20 september 2012
bra att du hitta det.. märker dom det på bes är det en uppenbar tvåa..kan hjälpa med lite smörj men är säkert tändplattan som är sliten
150 Inlägg
20 september 2012
Antar att den är enkel att byta? Hittade ingen på bildelsbasen, men jag får väl ringa runt lite imorgon. Eller heter den nåt annat när man söker efter den?
449 Inlägg
20 september 2012
ja vet inte vad du har för årsmodell men ja sökte så här på bildelsbasen http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=24075759  tror du bara behöver startkontakt som den benäms här
150 Inlägg
21 september 2012
Aha, jag sökte på tändninglås. Tändlås heter det tydligen.
OK, bara att skruva av och kolla nummret på tändlås, finns tydligen några varianter. Vad är starttippset? Skruva av ratten och spakcentralen eller försöka få av kåporna runt rattstången?
449 Inlägg
21 september 2012
kåpan vid pedalerna sedan kåporna runt rattstång kanske behöver lossa ratten för att kunna släppa kåporna men ja tror du slipper det
150 Inlägg
15 oktober 2012
Det räckte med att lossa instrumentpanelen (hastighetsmätare mm). Totalt 5 skruvar, sen var jag framme vid kontakten.
