3810
Behöver hjälp med impedans vad gäller basar och slutsteg
54 Inlägg
21 september 2012
Hejsan, det är så att jag skulle behöva lite hjälp med billjudet.
Jag hade då alltså tänkt beställa basar och ett slutsteg men jag förstår mig inte riktigt på impedans, det enda jag vet om det är att det är motstånd, alltså mäts det i ohm, right?
Jag ska alltså beställa 2st 12" basar och specifikationen lyder;
Maxeffekt: 1200 Watt
RMS-effekt: 300 Watt
Frekvensomfång: 23 Hz - 400 Hz
Impedans: 4 ohm
Ytterdiameter: 314 mm
Monteringshål: 282 mm
Monteringsdjup: 162 mm
Notera. Impedans: 4 ohm, även att det är styck, så jag behöver ett slutsteg som ger ut 600w rms va?
Och slutsteget jag hade tänkt beställa är ett monoblock och i specifikationen står det
Effekt:
1x450 W RMS 4 Ohm.
1x700 W RMS 2 Ohm.
1x1200 W RMS 1 Ohm.
Betyder det då alltså att eftersom att impedansen är 4 ohm på basarna så kommer jag bara att få ut 450w rms från slutsteget eller?
Tack på förhand.
5 852 Inlägg
21 september 2012
Du får ut 700 om du kopplar på 2st basar
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 september 2012
Om du har två basar med enkla 4Ohms spolar så kan du parallellkoppla dessa för att då belasta steget med 2Ohm. Du kan även seriekoppla basarna och då belasta steget med 8Ohm, men då får du inte ut vidare mycke effekt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
54 Inlägg
21 september 2012
Så det betyder alltså att om jag parallellkopplar basarna får jag ut 700w rms? smile
451 Inlägg
21 september 2012
Ja
54 Inlägg
21 september 2012
Okej, tackar smile
302 Inlägg
22 september 2012
Du får ut 700 watt ur steget totalt. 350w per bas om du parallellkopplar 2st.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
