3397
Ojämn bromsverkan på 945
186 Inlägg
23 september 2012
Hej! Jag besiktade min 940 och fick ojämn bromsverkan bak. Dom konstaterade även att vänster bromsbelägg var dåligt, så en 2a på de med.
Men vet inte riktigt vad man ska börja med ? Vill ju inte skicka upp den flera gånger till besiktningen bara för att kolla om den bromsar jämnt. Jag ska byta bromsbelägg på båda sidor men problemet lär väl fortfarande återstå.
Bilen är aga-diffad om det har någon betydelse  smile
Tacksam för svar!
mvh
2 266 Inlägg
23 september 2012
Ja eftersom bromsrullar går med olika hastighet så blir de automatiskt ojämn när de är svetsdiffat. sen kan de göra skillnad med olika luft i däcken.
svetsdiff !!!
186 Inlägg
23 september 2012
Aha. Jo jag nämnde aldrig att det var diffat. Får man besikta med diffat och det går igenom?
2 266 Inlägg
23 september 2012
Nej de är förbjudet med svetsdiff men vissa ser genom fingrarna på de. gör en fuling som vi gjorde tog en till drivaxel och svarva ner spilnesen påså de snurra fritt och då vart de bättre. dock är de som att åka med ena drivaxeln av så bilen vill dra åt nå håll på gas och broms pådrag.
svetsdiff !!!
186 Inlägg
23 september 2012
Hm, aa jag har ju inte riktigt tillgång till en till bakaxel.. Men det beror på att bromsrullarna åker i olika hastigheter som det blir ojämn bromsverkan eller? :o
2 266 Inlägg
23 september 2012
Japp testa släpp ur lite luft på ena hjulet så du ändrar rullomkretsem alternativ pumpa de hårt så de blir större,
Va har du för däck på nu då? Vet att jag har alltid besikta min 945 med svetsdiff och då hade jag dubbade vinterdäck och dom glider nog lättare på rullarna så de blir mindre skillnad
svetsdiff !!!
192 Inlägg
23 september 2012
se till att broms kolvarna går lätt när du ändå byter belägg
186 Inlägg
24 september 2012
Jo, men det är ju inte vinterdax än. Vill gärna besikta bilen innan dess smile
Vill gärna inte behöva besikta den flera gånger pga ojämn bromsverkan..
Japp, ska kolla upp det!
1 319 Inlägg
24 september 2012
Kalla mig dum men hur kan man få ojämnt bromsverkan med svetsdiff? Båda hjulen snurrar ju precis lika fort oavsett om det är 2 olika rullar i olika hastighet. Med svetsdiff borde man ju få utmärkta bromsvärden?
_----------'
186 Inlägg
24 september 2012
Oxå hört det! Men sen fick jag ett svar som man kan läsa tidigare:
172 Inlägg
27 september 2012
Hahha .... Lyssna inte på folket här... Jag har alltid haft exakta värden på bakdäcken med aga diff det talar sitt egna språk.. I ditt fal är det dina OK som kärvar... Smeta dit nya belägg, montionera oken in å ut ett par gånger tills att de går lätt, slipa rent oket där beläggen sitter, smörj å åk tillbaka!
186 Inlägg
28 september 2012
Okej så bromsarna går inte i olika hastigheter?
Jag ska testa det du skrev, tack smile
172 Inlägg
28 september 2012
Är du säker på att du har "svetsdiff", hackar det när du svänger med bilen?
186 Inlägg
28 september 2012
Ja, det hackar när jag svänger, går knappast undgå tongue
1 319 Inlägg
28 september 2012
Om du har svetsdiffat är det omöjligt för dina hjul att snurra i olika hastigheter. isf har du knäckt en drivaxel
_----------'
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 september 2012
Skulle mer tro att det är kolvproblem.........rätt standard på äldre Volvos.....
Dansa är kul men jag föredrar att sänka
346 Inlägg
14 oktober 2012
Herregud va folk har fel i denna tråd , Sleepyoh och Volvojohan har helt rätt , När man har svetsdiffad bakaxel så är det som en enda axel , alltså så bromsas båda sidorna ner exakt lika mycket! och borde få exakt samma bromsvärden , om man inte har nåt dåligt däck kanske?  Och vad jag vet så bryr sig knappt Svensk bilprovning om man har svetsad bakaxel eller inte.
Senast redigerat av Aronsson (14 oktober 2012)
86 Inlägg
14 oktober 2012
Bilprovningen bryr sig inte om det är svetsad axel. Bara bromsen funkar så.
172 Inlägg
14 oktober 2012
Bilprovningen kan visste ha åsikter om det, om de är tjuriga. Men det hör man sällan.
172 Inlägg
14 oktober 2012
Får man lite ojämn bromsverkan bak med aga kan de bero på att rullarna inte alltid startar samtidigt.
