2716
Mer än 4.5 liter olja i V70 -08
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 september 2012
Tja,
Tänkte vara duktig i dag och byta motor olja och filter på dieselhärken. Men, enligt manualen så rymmer de 4.5 liter ( turbo ( D5 ) ) och jag fyllde på hela dunken på 4 liter, och ca 0.7 liter till efter de... Men står fortfarande strax över MIN sträcket, vad är de för fel tro? Luft i systemet? eller har inte oljan kommit runt riktigt ?
Kört 5 mil efter bytet och fortfarande på samma ställe, har inga varnings lampor, går mycket tystare och lugnare på tomgång.. Men knackar lika gött som en diesel ska göra smile
Fråga 2, ägaren innan mig körde på 10/40 olja, går de eller är de okej? För jag ska köra på 0/30 enligt Volvo och boken.. tänkte mest på lager etc etc.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
25 september 2012
Det går i 5,5 liter i din bil, kommer fortfarande ligga under max sträcket, men det ska vara så. För oljan sväller lite, plus det ska ha lite med partikelfiltret att spela på.
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 september 2012
Hmm okej, för jag hällde i " försäkerhetens " skull drygt en liter till när jag kommit hem.
Men det kommer alltså svälla med tiden ? Är lite halv nojjig för ska på långkörning till helgen så därför av mini servicen..
123 Inlägg
25 september 2012
beror på om man har den gamla d5:an med den silvriga kåpan. då ska de va 5.5. har du den med svart kåpa på motorn ska de vara 5.9 men ta max 5.75l för oftast täns motorlampan för den indikerar för mycke motorolja.
varför du ska ha mindre olja än va de kan stå i boken är för att de blandas diesel i oljan vid genrenerering av partikelfiltret så under bytes intervallen av oljan så blandas oljan ut till max nivån. i början gick motor på vevhus gasen som blev när de gick över max strecket så motor gick på fullvarv och nöp. va från början hela 6.5L i den nya D5:an.
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 september 2012
Hmm okej, men boken och Volvo säger att de är 4,5liter, men har nu haft i 5,5liter... och precis över MIN sträcket..
Och jag har den silvriga kåpan V70NII -08
123 Inlägg
25 september 2012
4,5 stämmer inte till någon diesel som volvo har i dom nyare.
1,6 dieseln 3.9L
2,0d 4.8
2,4d 5,9 / 5,5 gamla d5:an
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 september 2012
1,6 dieseln 3.9L
2,0d 4.8
Okej men har i 5.5 liter så då borde de vara ook ?
123 Inlägg
25 september 2012
tror dom sagt fel eller hört fel. va har du för färg på motor kåpan? skall iaf va 2 stjärnor under max strecket.
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 september 2012
okej, den är silver. och har massa XX mellan MIN och MAX...
123 Inlägg
25 september 2012
ja då ska de va 5,5L
2 XX ska de inte va olja på.
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 september 2012
hmm okej men som sagt det är iaf 5.5 liter i nu.. men får ta ett kort och skicka till dig, för oljestickan är typ skruvad,, inte som vanliga raka stickor.. smile
123 Inlägg
25 september 2012
de är lungt de ska den va för annars går den inte i smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 september 2012
haha okej, men iaf så är den strax över MIN nivån.. ska kolla igen i morgon hur nivån ligger
