3978
Civic kall kylarslang
149 Inlägg
27 september 2012
tja har en civic 1,5 91a, har nu bytt termostat, slangen från termostathuset blir inte varm, medans men övre slangen är varm, men får bra värme in till kupen,normal arbetstempratur, systemet är luftat, läcker inget.
nått o oroa sig för? isåfall vad kan det va?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
27 september 2012
Det är alltså nedre kylarslangen du menar?
149 Inlägg
27 september 2012
ja precis.. på honda är det ju nedre kylar slangen som går till termostathuset, o den är kall
Offroad Racing
3 122 Inlägg
27 september 2012
nu kan jag ju inte just dessa bilar men jag skulle påstå att allt är i sin ordning då.
149 Inlägg
27 september 2012
men tycker det borde tyda på att det inte går runt? men då skulle jag inte få nån värme? sen skulle den väll bli onormalt varm?
9 299 Inlägg
28 september 2012
Don't fix it if it aint broken.
248 Inlägg
4 oktober 2012
kolla så du fick dit termostaten rätt, hade samma fel på min civic. monterade bort den, kokade den i en kastrull och såg till att den öppnade, sen va ja noga med montering och då funka det.
149 Inlägg
4 oktober 2012
termostaten kan ju bara sitta på ett håll, så hur kan jag ha satt ditt den fel?`
9 299 Inlägg
4 oktober 2012
Du kan vända den 90grader fel, upp och ner alltså. Men det spelar ingen roll för din tempmätare visar ju rätt.
Edit: 90 grader är alltså 180 grader. Nu skäms jag lite.roll
Senast redigerat av caromania (5 oktober 2012)
248 Inlägg
5 oktober 2012
den kan vara lite vriden, måste ju vara så eftersom jag hade samma skit med min, och det löste sig med att göra om och göra rätt
149 Inlägg
7 oktober 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/174/173197/173197-049d3da5a58d691da619470cb5200762.jpg
så ser det ju ut, det finns ju ett spår som pakningen ska sitta i o "hålet i termostaten men den där saken igenom" ska väl sitta som på bilden i "fikan" i paknigen?
9 299 Inlägg
7 oktober 2012
Så ere serru. Men du har ju inget problem, pilla inte på den. smile
149 Inlägg
7 oktober 2012
men min största undran är vf den inte kokar med stängd termostat, hur cirkulerar vattnet?
158 Inlägg
7 oktober 2012
Har liknande "problem" på mitt luder, de känns inte som om de är cirkulation i systemet men den går ändå inte över normalt på tempmätaren.. Kliar mig i huvudet jag också!
För att bli gammal och erfaren,
Måste man ha varit ung och dum.
149 Inlägg
7 oktober 2012
jo öppnar inte termostaten så är det nå fel
133 Inlägg
8 oktober 2012
När motorn inte är tillräckligt varm cirkulerar vattnet bara inuti motorn och kupevärme-elementet.
Bottenslangen på kylaren förser motorn med avkylt vatten, därför är den kall.
När termostaten öppnar suger pumpen in kallt vatten från den nedre slangen, därför är den fortfarande kall.
Varmvatten kommer in i toppen av kylaren, kyls ned och sjunker till botten. Konvektion kallas det wink
Senast redigerat av anton_mjor (8 oktober 2012)
KHRacing
8 oktober 2012
ta väck termostaten, gjorde jag & tryckte in en rör bit i termostathuet som
hade 50% mindre diameter än slangen cirka.
tar 5-7min längre för tepmätaren att nå arbetstremp
9 299 Inlägg
8 oktober 2012
Men...
248 Inlägg
8 oktober 2012
Testa ta bort termostaten helt och montera ihop, starta och känn på slangarna igen. Eller koka upp din termostat och kolla så den öppnar
133 Inlägg
8 oktober 2012
Har verkligen svårt att förstå vad problemet är om motorn når arbetstemp och går som den ska.
Som jag skrev matar bottenslangen pumpen med kallvatten, så det är inte alls konstigt att den är kall.
