Startmotorn låter väldigt trött på eran bil. (jämför med första videon på min) Testa o se om ni kommer åt att mata med ström på den grova anslutningen direkt på startmotorn, och även jorden så nära som möjligt. Snurrar den inte nåt bättre då så skulle nog jag köpa en ny startmotor. Efter vad jag har förstått så är det viktigt på dessa att det är ordentlig snurr på starten så fort motorn börjar vara lite sliten. Är det dålig snurr och slitna cylindrar/kolvar så läcker det igenom för mycket kompression för att det ska bli tillräckligt hög temperatur i förbränningsrummen.
Jag skulle börja med att byta strömkabeln från batteriet ner till startmotorn till en ny som gärna är lite grövre än originalet. Se även till så kabeln mellan batterierna är fräsch, även att det går rejäl jordkabel från motorn till båda batterierna.
Senast redigerat av henke_99 (1 oktober 2012)
