3024
Chev Blazer 6,2 diesel svårstartad -85
113 Inlägg
2 oktober 2012
Typiskt Henke! Det tänkte vi ju inte på... Men då är o-ringarna på väg nu af! cool
henke_99 skrev:
Är det vanliga o-ringar så borde det bara vara att knalla in på valfri maskinfirma o köpa ett par ur deras sortimentlådor. (lantmännen t.ex)
113 Inlägg
2 oktober 2012
Ja, det där med luften in är ju spännande o se om det kan göra ngt med starten när det blir tätt!
Hittade en manual från US Military på motorforum.nu också. Vi lär oss varje dag här nu!
Senast redigerat av Kia-fia (2 oktober 2012)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
2 oktober 2012
Kan göra skillnad men ha inte för stora förhoppningar, kan gå åt en ny startmotor ändå. Kollat över jordkablarna mellan motor och batterier med?
113 Inlägg
2 oktober 2012
Bra att du påminner om jordkablarna!! Spridaren på plats!
Det blev TÄTT!!!! Nu väntar vi på o-ringar o frågan är hur mycket vi måste riva pumpen? Måste man ta ut spjällaxeln (bort med insuget) eller går det att byta med pumpen på plats??? Nån sa att axeln måste ut...
Den startade ngt bättre nu, men köper din teori om startmotor och börjar kolla priser nu!
