3921
Hög tomgång och kokade BMW 318i
Dansa är kul men jag föredrar att sänka
346 Inlägg
28 september 2012
Halloj! , en polare har köpt en BMW 318i och den har en tomgång på ca 2000 rpm , samt så kokar den hela tiden , bilen läcker inge vatten när den står still , men när man kör med den och öppnar huven så ser det nästan ut som att det läcker under insuget. Vi trodde att det var topplockspackningen men vi har kollat oljan och den är inte vitt eller vattnig eller vad man ska säga , kan det vara vattenpumpen ?
Någon som har några tips ? smile , tack på förhand!
Senast redigerat av Aronsson (28 september 2012)
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
28 september 2012
Spricka i toppen?
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
346 Inlägg
28 september 2012
Dixieman skrev:
Spricka i toppen?
Har också funderat på nåt sånt faktiskt
919 Inlägg
28 september 2012
kan ju också vara termostaten, läckage i topplockspackningen, läckage från nån slang, vattenpumpen är kass osvosv tongue
346 Inlägg
28 september 2012
jo precis smile
587 Inlägg
29 september 2012
Aronsson skrev:
jo precis smile
en kompis till mig hade en BMW 316 med överhettnings problem å då va det luft i systemet.
1 507 Inlägg
30 september 2012
Läcker det vatten kommer det förmodligen in luft också, är det för mycket luft i systemet går bilen varm. Pröva täta läckaget och lufta ur systemet och se om det blir bättre.
/T
Dajsel är de bästa :)
17 Inlägg
1 oktober 2012
Jonas skeppstedt hade samma problem kolla med honom aronsson smile
