4496
Problem med koppling/pedal i äldre lastbil
1 Inlägg
28 september 2012
Tja!
Nu är det så att jag har en väldigt gammal lastbil som börjar bli körklar.
Jag har dragit ny el i hela bilen, bytt allt möjligt högt och lågt, allt förutom motor och växellåda.
Provkörde för första gången igår och märkte då att kopplingspedalen är STENHÅRD, nästan omöjlig att trycka ner.
När den väl är nedtryckt så vill den gärna stanna kvar, för att sedan hoppa upp!
Går absolut inte att åka med just nu, vilket känns väldigt tråkigt!
Bilen är en Bedford lastbil från 60-talet. Motorn är en B20 med M47 växellåda.
Ska jag byta kopplingswire och hoppas på att det räcker? Kan det vara själva pedalen?
Det fungerar ju att koppla och koppla ur, men dragläge och fickparkering kan man glömma.
Det är ju olustigt att åka med det där monstret i trafiken om man inte har full kontrol.
Tack på förhand!
Performance meck
342 Inlägg
28 september 2012
KAN KAN vara rosta på spinsen på lådan då brukar det bete sig nått likande...
lite vågat att spruta in olja vid lamellen men ett tips är att lossa gummit vid kopplings armen och spruta in 5,56 eller valfri spry olja och försöka träffa ingående axel
jag har provat hadde svårt att få in oljan *rätt* så jag öste på och då funkade det MEn kopplingen slirade första 100meterna men sen funkade det igen och med betydligt lättare pedal;)
Mvh wistfors
