3681
Volvo 745 91 regina systemet startar ej.
40 Inlägg
30 september 2012
Ja jag körde på starten smile ja det kom soppa ur ledningen (men) tkr dock att det är lite lite klent med sås. Blåste jag med munnen i ledningen bak vid tanken så kom det soppa ur ledningen där fram så stopp lär det inte vara tkr jag kom bättre fart ut ur ledningen när jag blåste i slangen än när pumpen trycker smile
357 Inlägg
30 september 2012
Troligen pumpen som är dålig, men det skadar ju inte att prova med nytt filter först.
40 Inlägg
30 september 2012
Är det någon skillnad på pumparna i 90 ans kombi ? Eller man måste ta från en med bara pump i tanken ?
357 Inlägg
30 september 2012
Du måste ta från en som har huvudpump i tanken.
40 Inlägg
30 september 2012
Okej smile
6 738 Inlägg
30 september 2012
volvo_fjant skrev:
Kollat returen nu och det kommer inte en droppe efter btr:(
om de inte kommer bensin efter btr så lär ju den vara trasig o då tvingas all bensin in i motorn o då blir den sur o startar inte wink
Du är liv
40 Inlägg
30 september 2012
Har tagit min andra btr från min andra bil och det var lika där . Tror faktiskt som af sa om soppa pumpen så ska testa det annars skiten till skroten
40 Inlägg
1 oktober 2012
Bytte soppa pumpen och ta mig fan den hoppa igång smilesmile tack för all hjälp tips å idéer jag fått smile Med vänlig hälsning, en glad Person just nu smile
