4444
Vad är detta? ford focus 2.0 -00
450 Inlägg
29 september 2012
någon som vet vad är detta för givare eller vad det nu är som sitter på matarledningen för bränslet? ser ut som en btr tycker jag. sitter på en ford focus -00
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176360/176360-a2b901fdb68811cd90075c4cdf71c550.jpg
450 Inlägg
6 oktober 2012
ingen som vet?
BT
110 Inlägg
6 oktober 2012
En pulsutjämnare.
There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up.
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
6 oktober 2012
eccy243 skrev:
En pulsutjämnare.
+1
665 Inlägg
6 oktober 2012
Det ska va en Btr på 3bar...
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
6 oktober 2012
nej.. dedär är en puls utjämnare
665 Inlägg
6 oktober 2012
ok
450 Inlägg
7 oktober 2012
vad gör den pulsutjämnaren? har aldrig sett en sån tidigare på någon bil nämligen. anledningen till att jag frågar är att bilen går konstigt. så trodde någon hade satt dit den i efterhand.  det är precis som att bilen dödar sig själv sen "kommer tillbaka". så ligger du tex på jämn gas (ingen speciell hastighet) men ta ca 80 km då som ex så tappar den kraft sen kommer den tillbaka efter någon sekund igen. det är riktigt störande problem. motorn är nyservad med alla filter,olja,stift och tändkablar.  Detta är kompisens bil men han har för sig att problemet blev mindre när han bytte tändkablar. när problemet uppstår så låter det som att de klickar nånstans runt tändspolen eller om det är från den. INgen som har/haft samma problem?
