3369
Volvo 142 lowrider whisbone/önskeben
155 Inlägg
1 oktober 2012
nu är det så att jag funderar på att bygga en lowrider av en volvo 142 och
undrar hur fasen löser jag bakvagns problemet det är nämligen så att jag
måste bygga ett whisbone asså ett så kalat önskeben från skratch som
håller bakvagnen på plats och behöver i sånna fall vetta ur jag går till
väga med vinklar fästen och sånt och nu till det
slutgiltiga vad säger bilprovningen om det?
tacksam för svar
1 758 Inlägg
1 oktober 2012
Enklast är väl att kapa ur golvet och flytta upp de befintliga fästpunkterna.
Eller ska du bygga om till annan typ av axelinfästning/annan typ av bakaxel? Original är det ju stel axel med längsgående länkarmar.
155 Inlägg
1 oktober 2012
ska montera ett riktigt hydral system och ett önskeben bak som håller bakaxel på plats så kalad 3 länk typ
12 Inlägg
23 december 2012
tacksam för svar
Måste du verkligen de på den biltypen? bakaxel har väl skruvfjädrar?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 december 2012
Whishbone/Önskeben är format som ett V (sitter i ryggen på fågeldjur och enligt engelsk tradition tar man varsin enda och drar isär benet, den som får största biten får önska sig något) och något som man använder på bilar med individuell hjulupphängning och dubbla A-armar/triangellänkar.
Whishbone är inget man monterar på en bil med stel axel utan på multilink som det heter på volvospråk.
240 har om jag minns rätt dubbla triangellänklar fram (med nedre spindeln åt fel håll) och ska du ha wishbone bak får man bygga liknande framvagnen...
Menar du egentligen att du vill bygga watt-länk istället för panhardstag men du blandade ihop wattlänk med wishbone?
5 111 Inlägg
24 december 2012
Nej, han menar inte dubbla a-armar som i "double wishbone".
Det han menar är ett wishboneformat stag som sitter uppe på bakaxeln och har sin främre infästningspunkt i karossen.
Dock är jag nyfiken... Jag kan förstå att det används på GMs kryssramsbilar som har en upphängning som påminner om den på PV... Men på en 140 har du ju fyrlänk, finns det någon egentlig fördel med att ersätta det med ett trelänkssystem med wishbone? Nej, jag ifrågasätter inte, jag är nyfiken.
155 Inlägg
18 februari 2013
la ner projektet hur som helst
