4111
Renovera Bakaxel
31 Inlägg
7 oktober 2012
Tja jag har 2 rasade bakaxlar, ena gick av i drivaxeln men alla drev å sånt är hela, den andra var några drev som for åt hellvete. tänkte då ta dreven från ena och sätta in i den andra, det är 2 olika bakaxlar så jag undrar först kommer det att gå?
Jag har lossat drivaxlarna nu och får inte ut själva "klumpen" och undrar hur jag ska gå till väga? ska jag vara försiktig med något? nånting jag bör veta när jag monterar tillbaka allt?smile
766 Inlägg
7 oktober 2012
varför inte bara byta drivaxeln? annars måste du schimsa om hela diffen om du vill komma mer än 2mil
31 Inlägg
7 oktober 2012
jag tänkte på det också men hur ska jag få ut sista delen som är kvar på den rasade drivaxeln? iförsig måste jag få ut den på nån högers ändå... men det är nog lättare iförsig, ibland är man bra dum!tongue
766 Inlägg
7 oktober 2012
ta antennen på bilen och tryck ut biten i röret på axeln sen tippar du bara ut den:)
31 Inlägg
7 oktober 2012
Jajusteja sen är den frächa en svetsdiffad så kan man bara banka ur drivaxlarna ändå?
766 Inlägg
7 oktober 2012
beror på hur dom har svetsat finns ju amatörer som svetsar fast drivaxlar och lägger igen allt som finns i onödan
31 Inlägg
7 oktober 2012
nä de är lugnt , vi fick ut den. smile
