3372
Ojämn bromsverkan bak Golf 4, HJÄLP!!
49 Inlägg
9 oktober 2012
Va och besiktiga Våran Golf 4 V5-99 Som varit avställd ett år och fick Ojämn bromsverkan bak.
Det försök som jag gjort för att fixa 2;an är:
Smörjt upp ok och glidpinnar.
klossar och skivor okej.
nytt ok vänster bak.
ny huvudcylinder.
luftat hela systemet.
Men problemet kvarstår! Funderar om det kan vara ABS hudrualaggregatet eller Lastavkänningsdon?
Då lastavkänningsdonen är elektroniska och styrs via abs aggregatet.
I bromsprovaren ger den:
2,2-2,5 fram
1,8-1,9 höger bak
1,0-1,3 vänster bak
Bakbromsarna ska väl inte ligga på 1,9 bak om fram ligger på 2,2? Skulle vilja få ner höger bak till ca 1,4.
Någon med bra svar och varit med om något liknande eller vet var lastdonen sitter?
Mycket tacksam för svar! Mvh Tomi
49 Inlägg
12 oktober 2012
Problemet löst! smile
