2645
Passat 1.8T -00 startar inte, klickar bara när man vrider om nyckeln *Löst*
258 Inlägg
16 oktober 2012
Hejsan! hade problem med att bilen inte startade och så lyste EPC lampan. När man vred om nyckeln klickade det bara. Fick hör att en kollega hade haft samma problem i somras. På en volvo s80 -04.
Då hade lösningen varit att prova att starta med den andra nyckeln. Så jag provade samma sak jag också, och mycket riktigt så hoppade den igång. Så antagligen något skit med startspärren. Lägger upp detta som en liten hjälp om någon får samma problem!
MVH Tim.
287 Inlägg
16 oktober 2012
Brukar ju vara så att kransen runt nyckelhålet som känner nyckeln brukar bli slitet på äldre VW/Audi.
Avstängd
10 388 Inlägg
16 oktober 2012
På äldre vagkärror blir det glapp i kabeln från läsringen till själva immon. Går att löda om, men samtidigt kostar en ny läsring med kabel någon hundring så det är inget dyrt (förutsatt att det är där felet ligger givetvis)
Problemet med EPC-lampan (i förhållande till den betydligt mer "direkta" "immolampan") är att det kan innefatta så "galet" många olika fel
