3449
Hi jackers, andvändning?
156 Inlägg
17 oktober 2012
hej!
jag hade tänkt att köpa hi jackers och undrar om dom går att köra med konstant i max uppumpat läge ? håller dom för det ?
Denna sortens av hi jackers hade jag tänkt mig smile
http://forumbilder.se/images/b3172012817143947.jpg
http://forumbilder.se/images/1f17201281406a95a.jpg
mvh : emil
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
17 oktober 2012
Varför köra med hijackers om du ska köra konstant i högsta läget?
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
156 Inlägg
17 oktober 2012
för vill kunna sänka den  lågt i mellan åt , och hijackers mycket billigare än luftbälgar (airride) smile
1 353 Inlägg
20 oktober 2012
det brukar stå ett max lufttryck på dom, och håller man sig på det eller under så håller dom nog länge smile
men, dom bör sitta minst 20-30 cm ifrån avgasröret, annars blir det varmt åt gummibälgen i dom!
There's no replacement for displacement
Supraman
2 300 Inlägg
23 oktober 2012
Hi jackers fungerar bara som en hjälpfjäder åt dina vanliga fjädrar så den kommer inte sjunka så mkt utan luft i dom.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
156 Inlägg
23 oktober 2012
vadå så har man dom max upp pumpade och sänker dom max , hur mycket kan dom sjunka ihopa då ?
