Luft - Bränsle - Gnista - Kompression.
De vanligaste brukar vara på bränsle/gnista sidorna.
1. Testa att spruta in startgas, väldigt simpelt. Startar den / går den på startgasen får inte bilen någon bensin. Då ligger felet på bränsle sidan.
2. Skruva av ett tändstift. Ta på handskar, jorda tändstiftet mot en skruv. Be en vän vrida på tändningen och se ifall du får gnista. Får du inte det ligger felet på tändnings sidan.
Två väldigt simpla diagnos metoder och det utesluter väldigt mycket
Even with cruise control.. you still have to steer.
