2999
Hjälp min sharan Tdi 98 Dör under körning?
8 Inlägg
7 oktober 2006
Hej min sharan dör efter ca 30 min körning.Först tänder sig glödnings lampan o sen resten.
ett par gånger gick den igång innan jag hunnit stanna under motorbromsning.Men nu dom sista gångerna vill den stå i ca 10 min innan de går att starta igen.Imorgon byter jag bränslefilter o hoppas de hjälper.Någon som har några andra ideer.MVH Tompa.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
7 oktober 2006
nästa gång det händer så kryp ner vid bränsletanken och lappa till några gånger med skon eller likn bredvid pumpen, om den går att starta efter detta så är pumpen glapp...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
Administratör
2 980 Inlägg
7 oktober 2006
Det finns ett avlastningsrelä till dieslar som brukar gå sönder och vad som händer är att när relät blir varmt stannar bilen och efter en stund när det kallnat startar den igen.... sväng förbi vag dom borde veta vilket relä det är för det är ganska vanligt.....
En kopp av den svarta såsen...
460 Inlägg
7 oktober 2006
Tänds glödlampan så indikerar det fel i motorstyrningen.
8 Inlägg
7 oktober 2006
Jag bytte bränslefiltret o kollade under bilen vid tanken de sitter en liten för pump där.Måste jag tömma tanken innan jag byter pumpen? Om pumpen e kass släpper den då igenom bränsle för jag ser att de kommer bränsle fram till den ordenarie drift pumpen i motor rummet.
8 Inlägg
20 oktober 2006
HURRA jag hittade felet de va ett relä med kass lödning nu går hon
som en klocka igen.
Relät sitter längst ner i högra hörnet i relä boxen under säkringarna de
stå 109 på jag tror att de styr gödningen o magnet ventilen till pumpen.
Administratör
2 980 Inlägg
8 Inlägg
29 oktober 2006
Tja Goffen blev lite fundersam.vamenar du me (host)??
2 123 Inlägg
29 oktober 2006
Han skrev ju det i ett tidigare inlägg big_smile
8 Inlägg
29 oktober 2006
Jaa sorry kollade inte så noga.Tjo ha de gött
& tusen tack föresten för visat intresse..
Senast redigerat av noval (29 oktober 2006)
