2720
Passar v40 intercooler på 945
175 Inlägg
30 oktober 2012
hej har en 945 som har hål i intercoolern och så har jag en intercooler till v40 MEN passar den från v40n till 945an
Industritekniker
433 Inlägg
30 oktober 2012
Har du provat? Det där bör du ju märka rätt snabbt.wink
Volvo 940 B230 8v, 746WHp, 799WNm. 10.40, 222Km/h @402m LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, Bakaxeldelar, L-M-R.se, Oljemagasinet.se
175 Inlägg
443 Inlägg
30 oktober 2012
Om du menar att den ska passa bolt on så kan jag nästan garantera att den INTE passar då det är två helt olika bilar.
Men allt går ju däremot att modifiera
Senast redigerat av reeLay (30 oktober 2012)
Industritekniker
433 Inlägg
31 oktober 2012
mogge92 skrev:
hehe ska pröva
Köp en vanlig kina-ic för 500spänn på blocket. Kapa lite vid grillen och montera den. Gör egna tryckrör av biltema avgasrör. Så gjorde jag och det räckte utmärkt till 500hjulhästar.
175 Inlägg
2 november 2012
klarar kinesen trycket???
Industritekniker
433 Inlägg
3 november 2012
Jag laddar ju 2,3 bar och det är inga som hälst problem. Tjackade den på PP-F när jag var där o mappade (min andra läckte) Och den pallar över 3bar laddtryck.
