3599
Instrumentbelysning funkar endast vid helljus
12 Inlägg
13 oktober 2016
Hej'! Är både ny ägare utav en golf iv gti och användare på denna hemsida.
Har ett problem och det är att all innerbelysning såsom klimatanläggningen, knappar till elhissar, elspeglar samt belysning till instrumentpanelen funkar inte alls. Endast när man drar igång helljuset. Själva lamporna till kupén funkar iaf.
Allt funkade när jag köpte bilen och tanken var att vi skulle byta högtalare i dörrar, ny stereo, lite slutsteg, baslåda osv.
Efter att vi genomfört allt och testat grejerna till ett lyckat resultat så började ena slutsteget att "glappa"; på-av-på-av, i tio sekunders intervaller.
Vi la det problemet åt sidan och drog på tändningen. Där märkte vi att bilens belysning inte funkade.
Vi felsökte utan resultat.
Vi testade också att sätta i den gamla stereon och när man väl drog på helljuset så försämrades ljusstyrkan på stereons display.
Kan allt detta vara ett litet jordfel?
Försökte söka efter liknande problem och fann denna tråd fast utan fortsatt uppdatering:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … us-Golf-IV
Ha alla en go dag och hör gärna av er om ni har någon speciell idé! Har kollat alla säkringar som finns på förarsidan!
Vill tillägga att allt just nu är bortkopplat inkl stereon!
4 917 Inlägg
13 oktober 2016
Om allt funkade från början är det svårt att gissa sig till var ni slarvade till felet..
Men det blir till att kolla upp kablaget såklart så allt sitter fast där ni varit och rotat.
När helljuset går på så blir det väl mer KRÄM i ledningarna, så ev jordfel är nog ingen dum idé att leta.
18 211 Inlägg
13 oktober 2016
Jag hade börjat med och kolla funktionen på ljusvredet.
4 917 Inlägg
13 oktober 2016
Ahh..
SÅ ENKELT som ljusvredet får det bara inte vara..
12 Inlägg
14 oktober 2016
Vi kollade runt lite idag och allt verkar vara på plats. Det låter lite från relät när man drar på helljuset. Vi bytte det fast utan något  resultat. Märkte dock att när man tog ut det och satte i det igen för att sedan dra på tändningen så tändes belysningen i 1 sekund för att sedan slockna igen. Konstigt!
12 Inlägg
14 oktober 2016
Ljusvredet funkar som det ska! Vill tillägga att lampsymbolen på ljusvredet är det enda som lyser i bilen utan helljus påslaget !
4 917 Inlägg
14 oktober 2016
Kolla så att det inte är ett annat relä vid sidan av som är boven.
Eller något löst i boxens botten..
Slå lite nätt på den och kolla om belysningen blinkar till.
Senast redigerat av tommen1 (14 oktober 2016)
12 Inlägg
14 oktober 2016
Ska kolla resterande relä. Lästa lite snabbt att bränslepumpens relä kan slå ut?
Tack för all hjälp!
3 Inlägg
för 10 timmar sedan
Tack för all hjälp!
Tjena, har nu samma bekymmer på min golf 4. Kom du fram till vad problemet va?
