3670
Bedömning och råd - rostskadad tröskel rav4
1 Inlägg
för 11 timmar sedan
Hej, detta gick igenom besiktningen för en månad sedan men började knacka lite och funderar ändå på om detta är säkert att köra med? Båda trösklarna ser likadana ut, resterande underrede,balkar med mera klingar friskt. Det är en rav4 från 2012. Bilderna visar tröskeln på vänster sida under bak- och framför. Vad tror ni?
Tänker försöka skära rent och svetsa men fram tills dess.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251479/251479-823cc58b001970928af0f29afea376c4.jpg
Senast redigerat av Derflanoss (för 11 timmar sedan)
3 478 Inlägg
för 10 timmar sedan
Jag ser bara EN bild, lite suddig och svårt att bedömma.
Men, jag hade åkt ändå med så begränsat i en tröskel, men fått det lagat snarast möjligt.
Faktiskt bara hört om allvarligare gravrost på länkarmar och subframes på Rav4 II och nyare.
Undrar om detta är en unik grej, eller om det är en svag punkt på Rav4 III som kommer visa sig, nu när den är gammal...?
Senast redigerat av Mossan1 (för 10 timmar sedan)
7 545 Inlägg
för 8 timmar sedan
Visst kan du skära bort det rostskadade och ersätta med frisk plåt.
Kolla med Klokkerholm, som tidigare förmedlades av Mekonomen, om det inte finns färdiga ekonomidelar.
När du skurit bort det rostskadade partiet, kolla inuti om förstyvningsbalkarna också är rostskadade.
Speciellt de delar som säkerhetsbältena är infästa i.
Om du vill göra en seriös rostlagning.
6 195 Inlägg
för 7 timmar sedan
Toyota har rostat i alla tider så det är ingen överraskning att det fortfarande pågår. Som sagt, kapa bort och svetsa i ny plåt. Gör det ordentligt, inget fuskjobb, för det är ju en relativt dyrbar bil för övrigt
3 478 Inlägg
för 6 timmar sedan
Visst inte är det något för tidningarna, för Toyotorna häromkring rostar också.
Men inte I karrossen så, utan i länkarmar och subframe .
Illa nog visseligen, men dom kan man byta. Inte sett en enda från typ 08 och nyare med karosshål öht. Inte ens misshandlade.
Ändå i MellanSverige. Inte Norr eller Gotland.
Ska ha örat mot detta om den platsen kan vara en sjuka på Rav4 III eller om detta är något mer unikt.
