3468
Blinkers och besiktning
1 830 Inlägg
31 oktober 2012
Hej.
Jag undrar om blinkers pilarna i bilen måste blinka för att det ska gå igenom besiktningen ( de som sitter i mätarhuset ).
Mina blinkers fungerar felfritt runt om men det är just den högra pilen i mätarhuset som inte blinkar och jag vet varför ska fixa det så snart som möjligt. Klick ljudet kommer också när man blinkar men det är en "bana" till lampan som gått sönder som kommer fixas inom kort men eftersom det blinkar utanpå bilen så borde det väl inte bli någon 2'a eller så på bilen. Någon som vet?
Tack på förhand.
69 Inlägg
1 november 2012
Jag fick 2:a på ett sånt skitfel.
Snart blir det väl lag på att man ska ha en kontrollampa som tänds om nån av blinkerskontrollamporna är paj med. :-S
German Engineering
9 083 Inlägg
1 november 2012
"Kom ihåg att kontrollera:
- vindrutetorkare och spolare
- att batteriet sitter fast
-signalanordning, blinkers och belysning
- skyltlyktan för registreringsskylten
- däckens mönsterdjup, minst 1,6 mm
- att backspeglarna är hela och sitter fast
- bilbältena, även bak (koppla gärna ihop bältena i baksätet)
- att det finns varningstriangel i fordonet.
Om din bil har en löstagbar dragkrok, ta då med dig denna samt eventuell nyckel till besiktningen.
Kontrollera även oljenivån i motorn (se fordonets instruktionsbok) samt att eventuell löstagbar dragkrok plus nyckel finns med i bilen"
Källa: Bilprovningen
535 Inlägg
1 november 2012
Oljenivån ?
385 Inlägg
1 november 2012
DKn skrev:
Oljenivån ?
Besiktningen vill slippa motorras eller nått
1 830 Inlägg
1 november 2012
Jo kollar väldigt mycket av dem sakerna innan men det var just det om den lilla skitlampan måste lysa när man har blinkersen igång. För är det så, så tycker jag det är väldigt löjligt >< Men får fixa det så snart som möjligt..
Pim_Pim
1 november 2012
Är ju bara att ta bort instrumenten och kolla ?
Går ju på en 2min, kanske bara är lampan som är trasig ju. smile
329 Inlägg
1 november 2012
alla kontrolllampor på mätarhuset ska lysa, då är ju blinkers med där vetdu;)
1 830 Inlägg
1 november 2012
Lampan är ny, det är en "bana" som har gått av, satte i dioder och så nös jag och självklart så kom jag emot med dioden mot den "banan" lite grann och den släppte helt -.- allt sitter kvar ska bara löda dit en bit kabel på ca 1.5cm eller något sådant så fungerar det som vanligt igen smile
456 Inlägg
1 november 2012
Indikering för blinkers ska vara visuell eller auditiv, dvs antingen synas eller höras.
Så hörs den behöver den inte synas, nåt du kan fråga den som besiktar om den!
Be dom visa i kontrollhandboken om dom inte håller med.
growing old is mandatory growing up is optional
69 Inlägg
1 november 2012
Vart hittar man egentligen regelverket för sånt där?
Skulle va bra att ha svart på vitt nästa gång dom anmärker på liknande petitesser.
Gjorde besiktningsmannen tjänstefel när han gav mej en 2: för ett sånt fel?
Nån som vet?
456 Inlägg
1 november 2012
Finns på transportstyrelsens hemsida....
1 830 Inlägg
1 november 2012
Aa det låter, som en gammal klocka ^^
Men hör det inte ändå när jag kör men kollade för några timmar sedan när jag höll på med bilens bakljus så vet att det fungerar.
Bilinspektör
47 Inlägg
7 november 2012
Så länge det finns något som indikerar att du blinkar så är det ok. tex lampa eller ljud smile
Bilinspektör
1 830 Inlägg
7 november 2012
hade ljus + ljud på vänster och bara ljud på höger men nu har jag fixat det så det lyser och låter smile
Fixades genom att löda tid lite kabel, knappt en cm kabel tongue
Så tack för alla svaren smile Men varför ha det halvt fungerande och inte helt känner jag? wink haha
