3983
Lösning på Volvo 940ft -96 styrboxar på 740 -88
4 Inlägg
1 november 2012
Håller på att stoppa i en b230ft från en 940 -96 i min 740 -88.
Har för mej att styrboxarna bara ska stämma med varandra i kontackten. Men icke.
Tänkte höra om någon visste om styrboxarna från en äldre ft eller Ltt passar direkt på kabelhärvan eller om det går att lösa endå utan att byta hela kabelhärvan.
Tack på förhand! big_smile
1 008 Inlägg
2 november 2012
Du får leta boxar från en 740 turbo årsmodell 87-89 med B230FT LH2.2 då passar det direkt.
0 261 201 012 är numret på tändboxen och bränsle 0 280 000 541 eller 0 280 000 591.
Att tänka på är att spridare,bränsletrycksregulator och tempgivaren till motorstyrningen samt knacksensorn skall komma från LH2.2...
B230FT 740 turbospridarna (-357) flödar 300cc vid 2.5 bar medans nyare (-804) B230FT/FK flödar 337cc vid 3.0 bar
Glöm inte att koppla in spridarmotståndena innan du vrider på tändningen med en bränslebox inkopplad!
Senast redigerat av 240bns (2 november 2012)
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
2 november 2012
då är det tyvärr så att du har en 88A och då fungerar det ej med lh2.4 boxarna utan man får fixa lh2.2 boxar och sånna går inte att uppbringa istort sätt
men försök hitta chip till en 88:ans 740turbo med lh2.2 och b230Ft så hänger du i dom chippena i dina orginal boxar så ska det fungerar
tänk på att fundera om du behöver spridarmotstånd eller ej på lh2.2 det ser du lättast på vad du har för orginal spridare på Gl motorn
