1907
Läcker olja eller va? Saab 9000 2.3 -96CS
398 Inlägg
3 november 2012
hejsan jag har en fråga då jag tror jag stött på mig ett problem....
När jag skulle backa upp bilen förut så såg jag att de hade droppat 1 ooljeprick bara och sen körde jag fram och bak igen och då hade det läck yttligare 1 droppe olja.. Men sen när jag lät bilen stå med motorn igång och kollade under såg jag inget droppande... sen körde jag fram den och backa in igen och då kom det ingen olja alls.
Va kan det vara?
Jag tror oljan kommer ifrån bakvangen eller nåt liknande.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
3 november 2012
Va kan det vara?
Finns det nån olja som kan läcka från bakvagnen på en Saab? Kanske bromsvätskan i.s.f.
Olja från fjäderbenen kanske?
/Benny
Min youtubekanal!
398 Inlägg
3 november 2012
Okej, är det vanligt problem eller? hur fixar man det? för de droppar inget alls nu va jag vet
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
3 november 2012
Det var ju bara två förslag. Du måste väl krypa under och se var det eventuellt är blött (oljigt).
/Benny
Min youtubekanal!
398 Inlägg
3 november 2012
Okej, var ute och kollade nu startade bilen, åkta fram 5 meter. de läckte typ i mitten av bilen 1 droppe endast...
Men sen körde jag fram och tillbaka, backa ja gjorde allt möjligt. läckte inget ting.. Kan det bara varit tillfälligt? verkar så
398 Inlägg
3 november 2012
Jo, närmsta mack OKQ8 ligger 4-5 mil här ifrån ^^
Ska kolla men liksom de läckte ingen igår eller ngn annan dag och nu läcker det inte alls verka varit tillfälligt. Men ska ändå till OKQ8 för ska byta växellåds olja smile
Men när jag körde den förut läckte det inget alls gick hela banan sen och kollade men ingen olje fläck smile
242 Inlägg
4 november 2012
Inte för att du ska ta detta personligt men, du letar efter en oljefläck och du vet inte vart den kan vara och du tycker det ett problem. Men du ser prociduren med att byta växellådsolja på en okq8 mack enkelt? Inte så att det tar en kvart som det gör att kolla oljefläcken under bilen. tongue
280 Inlägg
4 november 2012
Har aldrig varit med om ett "tillfälligt" oljeläckage, tror du måste hissa upp bilen och kolla vart det droppar från.
/Fredrik
