Tjena vad ska jag ha för iso omvandlingskabel så jag kan ha nyare stereo, Volvo 945 92 länka Har beställt en men den passa inte du de visa sig att min original kabel har bara en rad
jag har köpt en kabel som var till 945 men den passa inte eftersom jag bara har en rad med hål och ploppar, medans på ala jag hittar är där dubbla rader
Marcus: okej och när jag har plockat ner den, ska det då funka med omvandlar kabeln eller måste jag ändå ha en speciell, och hänger den bara där eller?
Den du plockade ner + den med en rad in i din ISO med 2 rader > Voila
Så som jag har Förstog dig skulle där finnas en till likadan kontakt under rattstången? Har inte kollat än, som man sen skulle sätta i iso kabel tillsammans med den andra men den jag har nu har alldeles för små hål och är för kort (den går inte att få i alls) hur ska jag göra?
